Percer du carrelage
Par fon39
avatar - fon39
Message(s) : 493
17/12/2008 à 10h14
17/12/2008 à 10h14
Bonjour a vous tous et toutes
voila mon soucis je dois installer un plande travail dans ma cuisine et je dois percer le carrelage.
derriere le carrelage il y a du placo
me question es quel type de cheville je dois mettre ?
merci de votre aide
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
17/12/2008 à 13h26
17/12/2008 à 13h26
si derriére c'est du placo, il vaut mieux mettre une cheville à expansion, c'est l'idéal.
attention à la longueur de la partie qui ne s'expanse pas, vous avez environ 7 mm de faïence + 10 mm à 13 mm de placo, soit 17 à 20 mm, donc regardez bien dans le choix des chevilles.
Je ne saurais que vous conseiller de choisir une cheville de bonne marque, pour éviter les mésaventures des chevilles qui partent en co..................peaux.
Pensez à prendre la pince pour expanser, c'est mieux !!
cordialement
Par fon39
avatar - fon39
Message(s) : 493
17/12/2008 à 13h28
17/12/2008 à 13h28
quand vous dite cheville a expansion vous voulez parler de cheville a placo ?
salutations
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
17/12/2008 à 14h47
17/12/2008 à 14h47
re,
une photo, rien de tel !
les nouveaux modéles ont une tête qui peut se dégrafer quand vous ne vous en servez plus, vous faites sauter la tête et vous poussez le reste de la cheville derriére son trou.
un coup de platre et ni vu ni connu !
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
17/12/2008 à 14h53
17/12/2008 à 14h53
encore une autre
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
17/12/2008 à 14h54
17/12/2008 à 14h54
re,
comment elle s'ouvre
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
17/12/2008 à 14h56
17/12/2008 à 14h56
rerere, la pince, un modéle parmi tant d'autre.
Par fon39
avatar - fon39
Message(s) : 493
17/12/2008 à 17h39
17/12/2008 à 17h39
merci pour ces renseignements
Visiteurs non identifiés : 17
