Percer du carrelage
Par MarcMorel
avatar - MarcMorel
17/05/2016 à 17h16
17/05/2016 à 17h16
Bonjour, Je dois poser une petite armoire dans ma salle de bain et pour cela il faut que je perce le carrelage (type "porcelaine") pour mettre des chevilles. Est-ce que vous avez des conseils afin de ne pas casser les carreaux au cours de l'opération. Merci !
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
17/05/2016 à 17h31
17/05/2016 à 17h31
salut: tu met du scotch (ça empêche la mèche de glisser ) a l'endroit ou tu va percer :tu trace tes trous ensuite tu perce avec une mèche a carbure sans mettre la " percussion: "
Par MarcMorel
avatar - MarcMorel
17/05/2016 à 17h37
17/05/2016 à 17h37
Ok super, merci pour ta réponse Sourire
18/05/2016 à 17h19
18/05/2016 à 17h19
Je plussoie vigoureusement ! avec " freedany ",mais une fois le carrelage percé ,vous pouvez remettre la percution car si c'est du béton derrière c'est mieux .
Visiteurs non identifiés : 37
