Percer mur porteur
Par Beutch
avatar - Beutch
Message(s) : 11
09/05/2020 à 18h19
09/05/2020 à 18h19
Je pose la question bien qu' elle ait déjà été posée parce que j'ai lu tout et son contraire sur les forums : je souhaite faire 4 trous de 8 cm de long et 1 cm de diamètre dans un mur porteur de 20 cm d'épaisseur afin d'y fixer un hamac. Il y a t'il des risques à faire cela?
Par avance merci pour vos réponses et bon weekend! Sourire
Message(s) : 18406
10/05/2020 à 08h12
10/05/2020 à 08h12
bonjour la réponse est NON
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
10/05/2020 à 13h18
10/05/2020 à 13h18
Vous voulez percer un trou de diamètre 10mm sur 8cm de profond c'est bien ça ? 4 trous comme ça dans un mur porteur c'est insignifiant et n'entamera pas sa résistance.
Quel est le matériau de ce mur ?
Je suis curieux de savoir où et qui vous a dit que c'était risqué ?
Par Beutch
avatar - Beutch
Message(s) : 11
10/05/2020 à 16h30
10/05/2020 à 16h30
Merci à tous les 2 pour vos réponses. Elles confirment ce que j'avais en tête!
Pour répondre à la question de Nicolas, j'ai lu dans pas mal de sites que le moindre petit trou dans un mur porteur nécessite d'être fait par un pro et après études sous peine de mettre en péril la solidité du mur...
Et dans d'autres que cela pouvait être fait sans risques. Vous confirmez donc l'option 2 que javais en tête.
Ps : le mur est en brique
Bon dimanche à vous!
Message(s) : 18406
10/05/2020 à 17h19
10/05/2020 à 17h19
le problème n est pas le mur en lui meme ,le soucis que tu peux éventuellement rencontrer ,c est la solidité de la cloison de la brique au niveau du percement
Par Beutch
avatar - Beutch
Message(s) : 11
10/05/2020 à 17h28
10/05/2020 à 17h28
C'est à dire ? Que ça soit compliqué de percer?
Message(s) : 18406
10/05/2020 à 19h10
10/05/2020 à 19h10
RE
non ça va se percer tout seul ,mais la brique meme sur un mur porteur logiquement est creuse et faite de cloisons ,donc en réalité au niveau de ton poid ,c est une cloison par attache qui va supporter une partie de celui ci ,donc reste a savoir avant de faire une betise ,si les cloisons vont supporter la charge ,le balancement etc....
a moins que ton attache traverse complètement ta brique et que ton support se tienne de l autre coté du mur
VOILA COMMENT ça se présente
https://www.castorama.fr/brique-creuse-20-x-20-x-50-cm/3661216103601_CAFR.prd
Par Beutch
avatar - Beutch
Message(s) : 11
10/05/2020 à 19h56
10/05/2020 à 19h56
Merci pour la réponse.
Donc en résumé, pas de risque de mettre à mal le mur porteur mais risque que l'attache s'arrache à cause du poids c'est bien ça?
J'ai perché et la brique semble faire 6 cm depaisseur (a priori ca nest pas le modele que tu as envoyé). Ça devrait aller ou risqué?
Message(s) : 18406
11/05/2020 à 08h27
11/05/2020 à 08h27
tu as percé juste une cloison ,donc 6 cm avec l épaisseur du platre,mais la cloison de la brique en elle meme doit faire seulement 1 cm d épaisseur apres c est du vide ,encore de la cloison ,du vide etc... comme sur le dossier joint ,donc si tu veux mettre un hamac ,il faut que l attache traverse intégralement la brique et se positionne de l autre coté du mur
peux tu confirmer l épaisseur du mur met une photo en épaisseur si possible et une du mur dans son ensemble
Message(s) : 2609
11/05/2020 à 10h59
11/05/2020 à 10h59
Selon l'âge de la maison ça pourrait aussi être des briques pleines non? Ou seulement le contre mur en brique creuse ?
Message(s) : 18406
11/05/2020 à 16h30
11/05/2020 à 16h30
c est bien là le problème
Par Beutch
avatar - Beutch
Message(s) : 11
12/05/2020 à 09h37
12/05/2020 à 09h37
En PJ le cahier des charges concernant le chainage afin que vous ayez le détail du contenu du mur, c'est suffisant?
NB : construction récente.
Par avance merci et bonne journée!
Message(s) : 18406
12/05/2020 à 17h25
12/05/2020 à 17h25
donc ton mur est constitué de briques dont je t ai envoyé le modèle ,maintenant pour le cahier des charges ,vu que je suis du BT j ai tout compris ,mais le percement de tes trous ne vont pas se faire au niveau des chainages ou poteaux ,mais dans la brique creuse ,tes supports vont se trouver a 1.50m de hauteur par rapport au sol ,donc tes trous vont tomber sur de la cloison telle que tu la découvres sur la photo
ma question est simple ,si tu ne perces uniquement que dans la 1 ere cloison ,ça petera ,pour que ça tienne ,il faut traverser de part en part la brique et la fixation devra se trouver sur l autre coté du mur
as tu compris
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
13/05/2020 à 06h21
13/05/2020 à 06h21
Aucun soucis a fixer dans la brique de mur porteur
Mais question finalité : tu abandonnes la fixation classique ou fourni avec ton hamac et tu passes en scellement chimique .
En construction actuelle ta brique doit sans aucun doute être du type BGV 20 qui se monte a la colle( rien a voir avec le lien montré plus haut qui est elle a maçonner )
c'était un poisson d'Avril
Message(s) : 18406
13/05/2020 à 07h41
13/05/2020 à 07h41
on s en fout que la brique soit a maçonner ou a sceller ,c est le type de brique que je voulais montrer et c est pas le sujet,et surtout pas de commentaires
je pouvais tout aussi bien présenter de la G9 ou G13
c est vraiment dur de rester tranquille : rien ne t empêchais d intervenir plus en avant ,tu te pointes quand la bataille est terminée Nul !
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
13/05/2020 à 08h50
13/05/2020 à 08h50
Ton mur est constitué de briques dont je t ai envoyé le modèle
Tu sais au moins ce que tu racontes ? une brique tout le monde sait a quoi cela ressemble , si tu veux faire le malin avec un lien , tankafer montre quelque chose s'y approchant ( construction récente dans le texte ) c'est vrai qu'en tant qu'ancien peintre tu devais en monter tout les jours des briques !
Rigole et de l'autre coté , il y a quoi , un bel enduit façade peut-être ( mur porteur ) Ca tourne pas rond là-dedansavant d'élucubrer demande des précisions
et pour info , j'interviens ou je veux veux et quand je veux , ne t'en déplaise Grand sourire, ta manie de toujours vouloir terminer un post même si tu es a coté de la plaque n'est plus a démontrer .
G9 , G13 ! un lien peut-être ?
Visiteurs non identifiés : 191
