Je vais poser du parquet dans ma pièce, sauf la partie qui sera sous le futur poêle qui sera en carrelage.
J'ai plusieurs questions:
1- Est-ce qu'i y a un type de carrelage spécifique qui résiste mieux à la chaleur que d'autres ?
2- Faut-il un primaire d'accrochage spécifique (à cause de la chaleur)?
3- Faut-il du joint spécifique (à cause de la chaleur) ?
4-Comment assurer la liaison entre le carrelage et le parquet ? Faut-il mettre du joint à carrelage ou un joint acrylique ou autre ? Pour info le parquet sera du contre-collé posé sur une sous couche. Il ne sera pas collé.
Merci.
bonsoir pour le carrelage au niveau chaleur ,je ne sais pas ,a voir avec le vendeur, pour la pose du carrelage on ne sait pas sur quoi il va etre poser ,chape dalle béton etc nous préciser
pour le parquet étant donné qu il s agit d un parquet flottant sur sous couche ,logiquement ,il serait préférable de prévoir un entourage type barre de seuil ,pour que celui ci justement puisse se dilater ,ce qui risque de ne pas etre le cas ,avec un joint qu il soit acrylique ou autre
Le carrelage va être posé sur chape. Je pense effectivement à la dilatation du parquet, c'est pourquoi je cherche une solution technique et esthétique pour assurer la liaison entre ces deux matériaux.
Quel type de poêle installez-vous ? Buches ou granulés ?
Parce qu'un poêle à granulés ne produit pas de chaleur au sol ou quasiment pas. Si c'est le cas, vous pourriez aussi ne mettre que du parquet pour ne plus avoir de raccord à faire.
j'ai un poêle à Bois posé sur du carrelage imitation Parquet ça fait des années
la carrelage n'a jamais bougé
Bonjour, ce sera un poêle à buche en fonte.
Salut.
C'est poêle à granulés ou bûches ?
re
c'est un poêle à Bûches tout fonte fabriqué en Norvège
re
Ok, un peu comme le mien. Pour ton carrelage sous le poele j'imagine que c'est le même dans toute la pièce ? Du coup pas de choses spécifiques (joints, type de carrelage....) liées à la chaleur ?
re
c'est un carrelage normal ( tu a que voir sur Google ) il est dans toutes les pièces y compris les chambres d'en haut
re
Ok, super; Merci
Je suis ce sujet avec intérêt et J'aimerai profité de vos expériences, ces poêles à buches nécessitent bien une arrivée d'air extérieur pour fonctionner ?
Oui tout à fait une arrivée d'air directe ou indirecte. Dans mon cas ce sera indirecte car pas possible d'en avoir une directe, de par la configuration.
Cette arrivée d'air indirecte sera dans l'angle opposé de mon salon par rapport au poêle. Je ne fais que dire ce que m'a expliqué le cheministe. Et c'est obligatoire.
c'est exact pour l'arrivée d'air de l'extérieur moi je leur est montré ( quand j'ai fait construire ) ou je voulais mettre le poêle le tuyau il y avais plus qu'a le fixé sur l'arrière du poêle
Oui mais là il s'agit d'une arrivée directe. Pour ma part elle sera indirecte, à l'opposé du poêle. Ils vont carotter le mur.
Visiteurs non identifiés : 76
