placard moissi
Par fixeria
avatar - fixeria
Bricoleuse
Message(s) : 56
08/09/2010 à 11h03
08/09/2010 à 11h03
nous awons acheté une maison, dans la chambre nous awons des placards construit en dur.
Le probleme s'est qu'ils se moisissent si o les laisse fermé, et si on les laisse ouwert ca pu !!!
dans la partie gauche, il y a du papiers peints ( dewenu jaune ), je wais l'enlewer.
Aurriez wous une solution pour faire disparaitre la moissisure et surtout qu'elle ne rewienne plus (grille d'aération.....)
merci d'awance
Par Skreech
avatar - Skreech
Message(s) : 218
08/09/2010 à 11h10
08/09/2010 à 11h10
Est-ce que la moissisure est uniquement sur le papier ou bien elle le traverse et elle se trouve dans le mur ?
Autodidacte persévérant
Par fixeria
avatar - fixeria
Bricoleuse
Message(s) : 56
08/09/2010 à 11h16
08/09/2010 à 11h16
g tiré sur le papier peint, est c bizarre.
Ils awaient mis un autre papier sur la partie basse et c la qu'il y a de la moissisure sur le mur , a mi hauteur ou il y en a pas, le mur est sain !!
j'ai pris une photo ....
Par Skreech
avatar - Skreech
Message(s) : 218
08/09/2010 à 11h22
08/09/2010 à 11h22
La moississure est uniquement présente dans le placard de gauche où il y a le papier ou également dans celui de droite où les murs semblent nues ?
Par fixeria
avatar - fixeria
Bricoleuse
Message(s) : 56
08/09/2010 à 11h26
08/09/2010 à 11h26
il y a un peu de remontée d'humidité dans le placard de droite. Mais presque pas de moisissures. Mais l'odeur y est aussi mais moins forte.
Par Skreech
avatar - Skreech
Message(s) : 218
08/09/2010 à 11h33
08/09/2010 à 11h33
Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté du mur ? Le plâtre est-il désagréger au niveau des placards ?
Par fixeria
avatar - fixeria
Bricoleuse
Message(s) : 56
08/09/2010 à 11h38
08/09/2010 à 11h38
derriere le placard, il y a un gros mur 40 cm en parpaing, a gauche aussi, au milieu ( la séparation ) , j'ai l'impression que c'est des careeaux de platres et la partie droite c'est du BA13 collé sur des parpaing .
Et le plafond des placard ( plus bas que le plafond de la chambre ) est en ba13
y en a qui sawent se compliquer la wie !!! lol
Par Skreech
avatar - Skreech
Message(s) : 218
08/09/2010 à 11h43
08/09/2010 à 11h43
Je reformule ma question parce que même pour moi j'ai pas été super clair Sourire
La pièce qu'il y a derrière le placard c'est quoi comme pièce ? Est-ce qu'il y a des traces de moississure dans cette autre pièce de l'autre côté du mur où sont tes placards ?
Dans tes placards est-ce que le plêtre se désagrège ou est-il encore "sain" ?
Par fixeria
avatar - fixeria
Bricoleuse
Message(s) : 56
08/09/2010 à 11h46
08/09/2010 à 11h46
c le couloir,
platre pas désagregé !!
Par Skreech
avatar - Skreech
Message(s) : 218
08/09/2010 à 11h52
08/09/2010 à 11h52
OK pour moi le mieux à faire dans l'immédiat pour élmininer tout çà, c'est
1 - Enlever tout le papier
2 - Passer sur le mur avec un chiffon sec pour ôter le gros de la moisssisure
3 - Vaporiser sur le mur (un petit vaporisateur à plantes fait l'affaire) de la javel. Attendre quelques minutes et frotter un peu avec un chiffon pour ôter les traces.
4 - Une fois toutes traces enlevés, appliquer un produit anti moississures sur ton mur.
Par fixeria
avatar - fixeria
Bricoleuse
Message(s) : 56
08/09/2010 à 11h54
08/09/2010 à 11h54
c le couloir, il n'y a pas de traces de moisissures
le platre ne se désagrege pas dans le placard !!
Par Skreech
avatar - Skreech
Message(s) : 218
08/09/2010 à 13h49
08/09/2010 à 13h49
Alors pour tout enlever je te conseilles
2 - Passer un chiffon sec pour enlever le gros de la moississure
3 - Vaporiser de la javel avec un vaporisateur à plantes et laisser agir. Au bout d'une heure vaporise à nouveau et passe frotte avec un chiffon pour enlever les traces.
4 - Une fois que tout est sec, lessive le mur.
5 - Passe un traitement anti-moississure par prévention.
Le problème vient visiblement de l'aération des placards. Mets une aération en place soit directement sur les portes soit en passant par le plafond de ton placard pour arriver sur le mur de face (la deuxième solution est un peu plus contraignante).
Une fois installé, attends plusieurs jours pour ranger des affaires dedans histoire de voir si cela réapparaitra (les traces peut-être pas tout de suite mais l'odeur est rapidement perceptible).
Visiteurs non identifiés : 14
