Placo arraché suite à pose cheville molly pour etagere lack
Par Fio842002
avatar - Fio842002
26/03/2016 à 20h49
26/03/2016 à 20h49
Bonjour, Ce soir j'ai tenté de poser une etagere lack sur le mur derrière mes toilettes. J'ai tout d'abord posé 2 vis molly avec cheville, et après j'ai tenté de mettre mon etagere lack (le petit modèle qui fait environ 30cmx30cm, pour y mettre quelques boîtes de rangements (maxi 5kg par etagere). Au moment où j'ai appuyé sur l'étagère pour bien la caler sur les chevilles, une de mes chevilles s'est arrachée... Bref je ne sais pas quoi faire pour réparer mon placo (sans découper mon mur) et poser enfin mes étagères, sachant que je ne veux pas mettre d'équerre dessous (principe de l'étagère invisible). Merci pour votre aide.
26/03/2016 à 21h19
26/03/2016 à 21h19
dans du placo on utiliser des chevilles mollys pas des chevilles (25 kg par mollys)
Par Fio842002
avatar - Fio842002
26/03/2016 à 21h22
26/03/2016 à 21h22
Bonsoir, C'est bien des chevilles molly que j'ai utilisés... d'où ma grande surprise que ça n'ait pas tenue
26/03/2016 à 21h52
26/03/2016 à 21h52
Oui c'est des cheville Molly que vous avez misent mais de Molly pour accrocher un cadre mais pas des étagères pour elles il faut des Molly mini de 8 mm et si le placo à 2 épaisseurs la c'est de la Molly longues .
Par repartou
avatar - repartou
Message(s) : 453
27/03/2016 à 07h34
27/03/2016 à 07h34
oulala vu l'arrachage tu ne l'a pas sertie la molly
a moins que je me plante mais bon
a+
bwabwabwabwabwabwabwabwa
Par Fio842002
avatar - Fio842002
27/03/2016 à 22h39
27/03/2016 à 22h39
Bonsoir, Merci pour vos réponses. Je vais refaire mes trous avec des molly plus grosses (8mm) et après vérification la molly n'était effectivement pas totalement "déployé" Puis je abuser de vos compétences afin de savoir si reboucher mon mur avec du plâtre + enduit suffira pour que je puisse remercier à cet endroit la ? Merci d'avance pour votre réponse Bonne soirée
28/03/2016 à 06h47
28/03/2016 à 06h47
reboucher cela ira
mais il faudra déporter les trous car la réparation ne sera pas assez solide
il faut acheter une pince a mettre les mollys ou alors faire tout un bricolage pour arriver a bien serrer la molly
( forer le trou , mettre la mollys, enfoncer les ergots pour éviter que cela ne tourne, serrer la vis a fond (fortement) puis retirer la vis et ensuite fixer la pièce au mur)
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 83
