Placement plaques de plâtre
Par Bendix
avatar - Bendix
Message(s) : 17
17/11/2008 à 15h30
17/11/2008 à 15h30
Je souhaite placer des plaques de plâtre dans un grenier à aménager. Ces plaques ont les 2 longs côtés ( bords ) amincis, les 2 autres étant d'épaisseur normale. Je me pose la question de savoir comment faire une bonne jonction de 2 chutes de plaques, car dans ce cas, les bords jointifs ne sont pas amincis et je suppose que l'on verra la surpaisseur de l'enduit à cette jonction...
Le même problème se pose il me semble dans les coins rentrants ou sortant lors du placement du profil métallique, si les bords ne sont pas amincis...
Je vous remercie de vos remarques,
Par lamenuise
avatar - lamenuise
Message(s) : 371
18/11/2008 à 19h18
18/11/2008 à 19h18
la celle solution et de faire le joint avec ta bande et ratisser plus large pour éviter la bosse
patrick
Par goncaldo
avatar - goncaldo
Message(s) : 118
23/11/2008 à 20h19
23/11/2008 à 20h19
Pour ta gouverne, il existe des plaques de placo 4 bords amincis, ensuite on utilise pas de bande armée dans les angles rentrant, inutile. Pour le reste, un ratissage plus large effectivement est la seule solution et reste quasi invisible. Bon courage.
Par Bendix
avatar - Bendix
Message(s) : 17
23/11/2008 à 21h39
23/11/2008 à 21h39
Donc, pas de profils dans les angles rentrants ? Et les angles sortants ?
Il me semble pourtant que ces profils solidifient les angles, surtout sortants, en cas de choc etc....
Par goncaldo
avatar - goncaldo
Message(s) : 118
23/11/2008 à 21h46
23/11/2008 à 21h46
Oui, pour les angles sortants il est recommandé de mettre de la bande armée, mais pour les angles rentrant une simple bande suffit amplement (et de plus beaucoup moins chère surtout si tu as beaucoup d'angles rentrants à traiter).
Par Bendix
avatar - Bendix
Message(s) : 17
24/11/2008 à 20h45
24/11/2008 à 20h45
Pour les angles sortants, je dois donc mettre une bande armée ( treillis ), et non un profil métallique...?
Bendix
Par goncaldo
avatar - goncaldo
Message(s) : 118
24/11/2008 à 21h09
24/11/2008 à 21h09
C'est cela, tu appliques de la bande armée de la même manière qu'une bande ordinaire, mais attention, il ne s'agit pas de "treillis" mais d'une bande calicot sur laquelle sont collées deux languettes métalliques. Renseigne toi chez ton fournisseur de placo, il connaît. Cela se vend par 25 mètres.
Bon courage.
Par Bendix
avatar - Bendix
Message(s) : 17
26/11/2008 à 18h34
26/11/2008 à 18h34
merci de votre réponse
Visiteurs non identifiés : 38
