Placo collé au map au dessus d’une ouverture
avatar - bricodebutant
Message(s) : 41
24/03/2018 à 09h03
24/03/2018 à 09h03
Bonjour à tous
Nous bricolons un (très) ancien appartement. J'ai affaire à une ouverture entre mon entrée et mon couloir.
Au dessus de ce passage , un "linteau" (1m50 de hauteur quand même, mais le mot linteau permet de situer la partie qui m'intéresse!) : pas droit, des bosses, des creux, des aspérités...
D'où cette idée de le plaquer en BA 13 avec du map.
Mais le placo tiendra-t-il bien collé au mur avec comme seul soutien ces plots de map? Ou bien je risque de voir atterrir cette plaque de BA 13 sur quelqu'un?
Merci d’avance pour vos réponses!
P.S.: j'ai laissé de côté la solution "enduit" parce que les niveaux à rattraper sont vraiment conséquents (je sais faire, pourtant, j'ai dû ratisser une bonne partie de l'appartement!). cela me permettrait en plus de rattraper le niveau avec le mur à droite de cette ouverture que j'ai aussi plaqué au map!
24/03/2018 à 09h34
24/03/2018 à 09h34
d'abord j'ai supprimé une de vos réponses pour non respect de la charte (à relire au besoin)
ensuite il faudrait nous dire en quoi est ce linteau, bois ou béton ?
Message(s) : 41
24/03/2018 à 09h48
24/03/2018 à 09h48
et merci pour votre réponse! Il faut plutôt imaginer un passage pratiqué dans un mur. Ce que j'appelle linteau, au dessus de la porte, est une partie du mur. Sous la peinture, on trouve du bêton, du plâtre, de la pierre aussi sans doute à un autre endroit...
Message(s) : 18402
24/03/2018 à 16h25
24/03/2018 à 16h25
le MAP tiendra sur du platre de la brique ,de la pierre ,enlever les endroits en peinture
avatar - Denis Placo®
Message(s) : 429
26/03/2018 à 10h34
26/03/2018 à 10h34
Vous trouverez dans cette documentation des informations très générales sur le MAP® et notamment les supports sur lesquels il peut être appliqué.
Pour information, quand on l’utilise pour poser du doublage collé (voir ici ), le nombre de plots est d’environ 27 au m² et leur dimension de 1 cm d’épaisseur et d’une dizaine de cm de large. Vous pourrez vous inspirer de ces données pour fixer ce morceau de BA13. Vous pouvez aussi enduire à plein cette plaque selon, notamment, la planéité du support.
Denis Conseiller technique Placo®
Message(s) : 41
09/04/2018 à 12h08
09/04/2018 à 12h08
Bonjour et Merci pour ces réponses! Top !
Toutes mes excuses d'abord: je reprends ce sujet un peu tard!
Je note que j'ai la possibilité d'"enduire à plein" la plaque de placo: est-ce plus efficace encore que le collage en ayant fait des plots?
Je pense donc pour le moment:
-poncer le support pour enlever une épaisseur de peinture
-préparer au perfo des chevilles ancrées dans le support
-enduire ma plaque "à plein" (en effet la planéité du support est....à peu près nulle! creux et bosses dans tous les sens avec je pense 2 cm de différence au max par endroits)
-poser ma plaque et visser dans les chevilles ancrées dans le mur (je pensais à quatre vis pour une plaque)
J'ai bon?
Merci pour vos réponses!
Message(s) : 18402
09/04/2018 à 16h26
09/04/2018 à 16h26
tu peux bien sur la visser ,mais tu peux aussi bien la coller avec des colles en cartouche type néoprène etc....
Par lucienpel
avatar - lucienpel
Message(s) : 124
14/04/2018 à 11h50
14/04/2018 à 11h50
< parce que les niveaux à rattraper sont vraiment conséquents (je sais faire, pourtant, j'ai dû ratisser une bonne partie de l'appartement!). cela ..... >
vous avez combien à gagner en planéité ? car avec des plots de MAP on ne peut guère
aller au delà de l'ordre de 15 mm
Cdt
Visiteurs non identifiés : 20
