Placo endommagé , étapes avant peinture
Par vil49
avatar - vil49
Message(s) : 15
05/02/2010 à 12h27
05/02/2010 à 12h27
Bonjour , j'ai déjà posté ce message dans décoration mais je pense qu'il est plus approprié ici.
Voulant refaire à "neuf" mon appartement , j'ai décollé la tapisserie du couloir mais le problème , c'est qu'aucune couche d'impression n'avait été appliquée. Du coup , non seulement j'ai galéré (1h par lé) mais à certains endroits le carton est visible et il s'est déchiré .
Voulant à la base peindre , j'aurais voulu connaitre les étapes exactes à suivre pour arriver à l'étape finale de la peinture (couche d'impression , enduit ...) parce que je vois un peu de tout sur le net et je suis un peu perdu.
Merci d'avance.
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
05/02/2010 à 15h00
05/02/2010 à 15h00
- lessivage des murs légérement pour viré les petit bout de papier ou la colle.
- ponçage autour des endroit ou le placo est endommagé
- enduit de lissage pour bouché les petits trou et rayure
- ponçage
- dépoussiérage soigné
- une couche d'impression
- deux couches de peinture.
Par vil49
avatar - vil49
Message(s) : 15
05/02/2010 à 15h12
05/02/2010 à 15h12
Merci pour votre réponse, il n'y a donc pas besoin comme j'ai pu lire de mettre une couche de fond pour isoler le placo avant d'enduire ?
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
05/02/2010 à 15h19
05/02/2010 à 15h19
je ne vois pas ce que peut-être une couche de fonds pour isolé le placo ... en tout cas la technique que je t'ai donné je l'utilise régulièrement et y'a aucun soucis.
Par vil49
avatar - vil49
Message(s) : 15
05/02/2010 à 15h26
05/02/2010 à 15h26
D'accord merci pour ton aide .
Visiteurs non identifiés : 11
