plafond ou cloison d’abord ?
avatar - guitou6311
Message(s) : 28
07/09/2012 à 00h08
07/09/2012 à 00h08
Bonjour les bricolos !
J'ai acheté y a peu de temps une maison de village.
dans une grande pièce je souhaiterais faire un couloir le long d'un mur porteur, pour donner accès à une sdb, des toilettes et une chambre.
L'ancien plafond est en mauvais état, les murs aussi. Donc placo !
Je viens de finir de placer toutes mes suspentes et fourrures pour le plafond, et là, bing un voisin me dit :
Fallait poser tes cloisons d'abord, si tu les accroches à ton plafond suspendu ca va se fissurer de partout, et avec tes portes ca sera pas solide...
J'ai bosser plusieurs jours sur ce plafond, vous pensez que je dois tout décrocher et faire 2 plafonds (un couloir et un autres pièces) séparés par une cloison montant jusqu'à l'ancien plafond ... ?
Heeeeelppp
Merci à vous pour vos interventions et conseils
07/09/2012 à 04h11
07/09/2012 à 04h11
su tout est installé, rien n'empêche de créer à ce stade l'armature de la cloisons et de la fixer solidement entre le sol et l'ancien plafond
et de poser les placos ensuite
il vaut mieux à mon avis faire la cloison d'abord, on fait les murs avant les planchers/plafonds
07/09/2012 à 06h46
07/09/2012 à 06h46
Les professionnels fond toujours les plafonds en premier ,avec les cloisons faite c'est plus compliqué de faire les cloisons, et encore jamais vu de plafond ou des cloisons se fissurer.
Si les pros font en premier les plafonds c'est bien pour une bonne raison ,plus facile ,plus rapide moins de coupes donc moins de pertes et quand il y a mise en place d'une isolation!!!!!!!!!!!!!!!! imagine un peu faire un plafond dans les WC une fois les cloisons faite.
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
07/09/2012 à 08h30
07/09/2012 à 08h30
Personnellement je fais d'abord le plafond car il est plus facile d'ajuster les parois sur une surface plane que représente le nouveau plafond d'où moins de découpes comme le souligne C319
avatar - MadCowKiller
07/09/2012 à 09h28
07/09/2012 à 09h28
A l'epoque de la construction de notre maison (ya pas trop longtemps!), j'avais regarde les "Mises en oeuvre" de chez Placo (dispo sur leur site), et il commence par les plafond et fixe les murs ensuite sur les plafond. Accessoirement, c'est plus agreable de manipuler des plaques de plafond avec liberte que de se retrouver coincer entre 4 murs et d'essayer de monter une plaque (comme le souligne les3c19). bon courrage
07/09/2012 à 11h28
07/09/2012 à 11h28
bon, méa culpa dans ce cas
moi j'ai toujours fait le contraire, mais je me dois d'ajouter que je n'ai jamais fais de plafond en placo, mais une multitude de faux plafond en lambris
cela change sans doute la donne
donc si jamais l'envie m'en prend je sais maintenant qu'il faut commencer par le plafond (mais cette envie ne viendra jamais tel que je me connais)
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
07/09/2012 à 11h36
07/09/2012 à 11h36
Bonjour Kriske,
Effectivement la différence c'est 10/15 cm contre 1.20 m C'est quand même plus maniable la solution que tu avais retenue à l'époque Rigole
avatar - guitou6311
Message(s) : 28
09/09/2012 à 14h16
09/09/2012 à 14h16
Merci tout d'abord à tous pour vos réponses !
Je suis content d'apprendre que finalement j'avais eu raison de poser l'armature du plafond en premier !
Vous êtes vraiment chouettes !
Vraiment ce forum
Encore merci
Guillaume bricolo du dimanche
Membre(s) : efred , le+bo
Visiteurs non identifiés : 200
