plancher bois et douche - page 2
Par bidou123
avatar - bidou123
Message(s) : 39
12/12/2016 à 18h52
12/12/2016 à 18h52
Nous sommes en train de faire une salle de bain avec douche (80x80) dans notre chambre ayant un plancher en pin.
Dans la partie salle de bain nous mettons du balatum par dessus le plancher bois pour l'étanchéité mais le problème c'est que le plancher n'est pas droit ce qui est problématique pour la douche. La différence de niveau et de 1 cm environ.
Comment peut on faire pour obtenir une surface plane au moins sous la douche?
Faire une chape avec un enduit de ragréage directement sur le balatum là ou se trouvera la douche?
Je n'ai pas trop idées sachant qu'en plus cela devra être étanche.
Pouvez vous m'aidez?
21/12/2016 à 14h16
21/12/2016 à 14h16
poncer en surface et mettre la colle directement devrait suffire
Par bidou123
avatar - bidou123
Message(s) : 39
21/12/2016 à 14h21
21/12/2016 à 14h21
ok merci je vais essayer comme ça. Sur la colle je poserai un panneau prêt a carreler pour avoir une surface plane puis je mettrai les bande d'étanchéité dans les coins et je poserais le receveur .
21/12/2016 à 14h48
21/12/2016 à 14h48
pas trop mince le panneau a carreler, bien protéger le tour pour éviter les problèmes d'infiltrations
Visiteurs non identifiés : 35
