Plancher du plancard trop bas
avatar - Christian_du_91
15/07/2009 à 10h43
15/07/2009 à 10h43
Bonjour, Je suis nouveau ur le site, je me présente je m'appelle Christia, j'habite en Essonne et je possède un petit appartement que je réaménage actuellement. Je pose un parquet flottant sur un carrelage existant. Du coup le plancher d'un placard à portes coulissantes va se retrouver trop bas par rapport au nouveau niveau du plancher. Comment faire pour "remonter" ce plancher du placard ? Je précise qu'il s'agit d'un simple placard "fait" avec des plaques de platres, enfin il ne s'agit pas d'un meuble ce placard. La solution la plus simple ? Réagréer le plancher ? Merci de votre gentillesse. Cordialement Christian
Par lolo6464
avatar - lolo6464
Message(s) : 627
15/07/2009 à 20h50
15/07/2009 à 20h50
Pourquoi ne pas poursuivre le parquet dans le placard?
Tes portes coulissantes ont une marge de réglage en hauteur. Cela est peut être suffisant.
Problème réglé, ouvrage terminé, un petit message pour dire que tout c'est bien passé et les BDD contentés.
16/07/2009 à 08h30
16/07/2009 à 08h30
Bonjour, Je poursuis le parquet dans le placard mais justement c'est pour çà qu'il faut que je mette à niveau le sol. Cordialement, Christian
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
16/07/2009 à 10h09
16/07/2009 à 10h09
en fonction de l'épaisseur que tu as a rattraper tu peut peut-être posé un faux planché en OSB dans ton placard.
16/07/2009 à 10h36
16/07/2009 à 10h36
karkace, C'est une excellente idée ! Je vais vérifier l'épaiseur à rattraper. Merci !
Visiteurs non identifiés : 79
