planter un clou dans du placo
Par Leszeus
avatar - Leszeus
Message(s) : 8
26/09/2016 à 10h42
26/09/2016 à 10h42
Bonjour ! J'ai une petite question assez rapide. J'aimerai planter des clou dans du placo pour accrocher des paniers. J'ai cherché sur google mais j'ai rien trouvé qui répondaient à ma question.. On parle à chaque fois d'accorche spécial pour placo... Voici les clous: Voici les paniers: Merci bcp pr votre aide ! :')
26/09/2016 à 12h55
26/09/2016 à 12h55
on ne met pas de clous dans du placo, cela ne tient pas ou mal
par contre on peut mettre des crochets X dont les fins clous d'acier se plante en léger oblique
la densité assez faible du placo standard en est la cause (il en est tout autrement des placo forte densité
Par Leszeus
avatar - Leszeus
Message(s) : 8
26/09/2016 à 15h30
26/09/2016 à 15h30
Merci beaucoup pour votre reponse ! Si je met des crochets en X je ne pourrais pas avoir le magnifique visuel des clous que j'ai mis plus haut ds mon message... A moins qu'il y ait une autre solution?
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4521
26/09/2016 à 16h47
26/09/2016 à 16h47
salut: a part fixer une plaque de médium ensuite planter le clou
avatar - Simple-minded
Message(s) : 1141
26/09/2016 à 17h09
26/09/2016 à 17h09
Petite question a la con... :
il me semble que sur la photo les paniers sont accrochés au plafond... Veux tu faire la même chose ??
Si c'est le cas, les crochets X et même tes jolis clous ne feront pas l'affaire Mouais... Mouais...
Si c'est au mur c'est OK.
Message(s) : 1141
26/09/2016 à 17h17
26/09/2016 à 17h17
doublon
26/09/2016 à 17h44
26/09/2016 à 17h44
vous pouvez planter vos clous en oblique, cela risque de tenir si c'est pas très lourd
mais l'optique risque de pas être à la hauteur
Par Leszeus
avatar - Leszeus
Message(s) : 8
27/09/2016 à 09h33
27/09/2016 à 09h33
Simple-minded: je vais les accrocher au mur ! kriske: Ce sont des paniers qui seront manipulés regulierement du coup je pense que j'ai pas le choix, crochet X Triste freedany: tellement galère de fixer une plaque de medium.. ca me fera faire plus de trous Jpense que je vais me tourner vers des crochets en X finalement Colère
Membre(s) : Brico30
Visiteurs non identifiés : 56
