plinthes en carrelage
Par larulide
avatar - larulide
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 12
16/01/2013 à 17h12
16/01/2013 à 17h12
Je dois casser des plinthes en carrelage pour pouvoir changer le revetement au sol (et aussi parce que c'est plinthes sont plutôt très moches...).
Je me suis équipée d'un burin et d'un marteau, de gants et d'un masque.
Je remplacerais plus tard ces plinthes par des plinthes en bois une fois tous les travaux ( peintures des murs et changement de revetement pour les sols) finis.
Avant que je me lance auriez vous des conseils, des expériences similaires à partager avec moi pour que j'évite de faire des erreurs?
Et j'oubliais: ces plinthes sont sur des plaques de placo...
En vous remerciant d'avance pour vos bons conseils!
Tout à apprendre... mais sacrément motivée!
16/01/2013 à 17h19
16/01/2013 à 17h19
passez un coup avec un cutter le long des plinthes
avec un vieux ciseau à bois (plus mince que le burin) essayer de décoller une une plinthe se trouvant vers l'extérieur
une fois la première libérée les autres devraient être plus facile à enlever
quitte a arracher le carton du placo en même temps que le carrelage (le but du trait de cutter est d'éviter d'arracher le carton trop loin)
Message(s) : 17330
16/01/2013 à 20h02
16/01/2013 à 20h02
une vieille lame a enduire de peintre ,ca évite d enfoncer le placo et ca marche Top !
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
16/01/2013 à 20h13
16/01/2013 à 20h13
Bonsoir Takafer,
Est ce qu'il faut comprendre que tu glisses par le dessus le couteau à enduire et en le poussant vers le bas pour "couper" proprement la colle qui tient le carreau à la plaque de plâtre ?
Message(s) : 17330
17/01/2013 à 08h05
17/01/2013 à 08h05
c est exactement cc ,et je procède de la meme facon pour des plinthes bois ,vu la largeur de 5 cm a peu pres de la lame ,cela permet d enlever sans défoncer le placo
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
17/01/2013 à 08h12
17/01/2013 à 08h12
Bonjour et merci de ce tuyau de pro...
Bonne journée nous avons quand même un peu moins froid (relatif) dans l'Ouest que chez kriske n'est ce pas...
Par larulide
avatar - larulide
Message(s) : 12
17/01/2013 à 10h55
17/01/2013 à 10h55
Merci beaucoup à vous tous pour ces infos! je n'ai plus qu'à m'équiper! Et je vous tiens au courant du résultat mi-février Grand sourire
17/01/2013 à 11h04
17/01/2013 à 11h04
vous pouvez améliorer le tranchant de la palette de peintre avec quelques coups de lime Top !
Par larulide
avatar - larulide
Message(s) : 12
17/01/2013 à 11h09
17/01/2013 à 11h09
d'accord et merci! ( je peux trouver les lames à enduire de peintre -même chose que palette de peintre si j'ai bien tout comrpis- dans n'importe quel magasin de bricolage? ou c'est quelque chose de spécifique?)
Message(s) : 17330
17/01/2013 à 11h29
17/01/2013 à 11h29
lame a enduire 4 a 5 cm de large ,vous trouvez ca partout ,oas la peine de mettre cher car elle risque d etre un peu ébrechée
Par larulide
avatar - larulide
Message(s) : 12
18/01/2013 à 09h19
18/01/2013 à 09h19
Bonjour et merci Takafer!
Par larulide
avatar - larulide
Message(s) : 12
11/02/2013 à 21h40
11/02/2013 à 21h40
Bonsoir!
ça y est j'ai cassé mes plinthes et ô désespoir tous les murs n'étaient pas en placo! J'ai donc abimé des murs en plâtre... Auriez vous des conseils sur l'enduit que je dois utiliser pour tout reboucher et lisser? (certains trous sont assez profonds) J'ai également une deuxième question: entre le mur et le sol, sous les plinthes que j'ai enlevé en fait, il y avait un vieux joint caoutchouc tout séché et cassé que j'ai dû retirer, que puis je mettre à la place sachant qu'il faut que ce soit quelque chose qui comble bien mais qui déborde peu pour qu'après je puisse remettre une plinthe quand j'aurais fait refaire le sol? que de questions! En tout cas l'astuce du cutter et de la palette de peintre c'est vraiment tip top pour le placo!!!
Merci d'avance et très bonne soirée à vous
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
12/02/2013 à 01h58
12/02/2013 à 01h58
Ne paniquez pas ! Vous allez dans un magasin de bricolage, il y a des sacs d'enduits pour reboucher les trous. Il y en a plusieurs types, il faut regarder l'usage sur l'emballage. Chez L.M. ceux auxquels je pense sont au rayon " Matériaux de construction".
Bien respecter les proportions eau (à mettre en premier) / poudre.
Moi pour tous ces enduits en poudre quelque en soit l'usage, je prends un vieux pèse-personne et j'y pose un seau d'un poids supérieur à 15 kg. Au delà de ce poids il réagit au kilo près Une fois le volume d'eau dans le seau de gâchage, je peux déterminer et verser au fur et à mesure la poudre nécessaire.
Par larulide
avatar - larulide
Message(s) : 12
12/02/2013 à 08h25
12/02/2013 à 08h25
Bonjour et merci M. Sigonniere!
Je vais donc aller faire un petit tour dans un magasin de bricolage ce matin (il n'y en a pas beaucoup dans ma petite ville mais je pense qu'ils auront le produit que vous m'avez indiqué). Ce produit va t il fonctionner entre mes carreaux de carrelage et mon mur? Car dans cette espace' vide' il y a une sorte de sable/terre un peu cracra...Je pensais à quelque chose qui ressemblerai à un joint pour la baignoire pour mettre à cet endroit, est ce une solution?
Merci pour vos conseils avisés.
Bonne journée à vous!
12/02/2013 à 09h12
12/02/2013 à 09h12
avant de boucher ces trous il faudra mouiller le fond avec un petit pulvérisateur (pour éviter les fissures)
prendre du map (c'est un plâtre spécial pour coller les placos, cela se travaille mieux que le plâtre ) en grosse épaisseur l'enduit c'est pour enduire pas pour boucher (les petits trous ça va, mais pas les gros trous)
et finir avec un enduit fin
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
12/02/2013 à 13h23
12/02/2013 à 13h23
Je n'ai pas évoqué sciemment le MAP car difficile pour un amateur de ne pas en rajouter trop. Car après c'est trop difficile à poncer.
Il y a des enduits spéciaux pour les trous substantiels et c'est à cela que je pensais.
Membre(s) : erge , fanchonnette
Visiteurs non identifiés : 325
