poele a bois
Par tiery
avatar - tiery
Message(s) : 139
14/09/2010 à 09h55
14/09/2010 à 09h55
bonjour je dois acheter un poele a bois pour chauffer en inter-saison un demi étage (environ 70 m2).
je veux qq chose de simple et pas trop chere vu le temps d'utilisation.
comment choisir le poele parmis ceux proposé (mis a part l'ésthétique), fonte , acier,etc
quelle puissance?
enfin faut-il systématiquement gainer le conduit de cheminée (qui est neuf)?
merci
Par Skreech
avatar - Skreech
Message(s) : 218
14/09/2010 à 11h29
14/09/2010 à 11h29
Au niveau de la puissance de chauffage pour une pièce de 2,50 m de haut, il faut retenir 1 kW par 10 m2. Donc dans votre cas 7kW seront suffisant voir même en dessous. Il faut savoir qu'un poêle plus petit mais fonctionnant à plein régime est bien mieux qu'un poêle puissant mais tournant au ralenti.
Pour ton conduit, il est obligatoire d'isolé le conduit de cheminée (neuf ou pas), soit par coffrage, par gainage avec un matériaux bénéficiant d'un classement de réaction au feu au moins M1 ou A2 s2 d0 (classement Euroclasses). Ton conduit étant neuf c'est peut-être un conduit isolé polycombustible. Dans ce cas pas besoin, l'isolation est dans le conduit même donc il n'y a rien à faire en plus.
Autodidacte persévérant
Par tiery
avatar - tiery
Message(s) : 139
14/09/2010 à 11h55
14/09/2010 à 11h55
merci pour les infos.
pour le conduit c'est simplement 2 conduits montés cote à cote par les maçons.
Un pour la chaudière un autre en attente pour une cheminée ou un poele.
certaines personnes me disent avoir branchées en directe!!!!
14/09/2010 à 13h52
14/09/2010 à 13h52
Une précision qui ne semble pas avoir été donnée/
pour la longévité de cet appareil il le faut en fonte obligatoirement, l'acier ne va pas durer dans le temps, mais c'est sur c'est pas le même budget!!
Par bachamois
avatar - bachamois
Message(s) : 27
14/09/2010 à 16h11
14/09/2010 à 16h11
Pour ajouter à la réponse de screech qui conseil avec raison un petit poele qui ne fonctionne pas au ralenti (ta combustion sera meilleure et tu limiteras un feu de cheminée), regarde les poeles qui peuvent accumuler de la chaleur. Pour la nuit, c'est mieux de restituer la chaleur plutot que de le faire tourner au ralenti (toujours pour une question de combustion)
Visiteurs non identifiés : 25
