"AIDE PLAQUISTE" protecion des murs contre la chaleur ??
Par fm88
avatar - fm88
Message(s) : 135
17/05/2009 à 17h01
17/05/2009 à 17h01
Bonjour a tous,
Voilà je désir installer un poêle a bois dans ma maison, de la cheminée existe déjà.
J'ai remarqué que le mur situé derrière le futur poêle a bois et un panneau constitué de 1cm de plâtre , 10cm de polystyrène et de nouveau 1 cm de plâtre.
Cette cloison donne sur l'escalier qui monte de mon sous sol.
j'ai peur que le polystyrène fonde sous l'effet de la chaleur et cela m'est confirmé par les revendeur de poêles.
Pensez vous qu'une protection anti chaleur (vendu dans les magasin de matériaux soit suffisante ?
Merci d'avance pour vos conseils !
Par fm88
avatar - fm88
Message(s) : 135
19/05/2009 à 10h39
19/05/2009 à 10h39
Personne pour me conseiller sur une protection ! Les personnes avec lesquelles je discute ont peur du polystyrène. A votre avis ??
merci
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
19/05/2009 à 11h02
19/05/2009 à 11h02
perso ce serai moi j'aurais tendance a enlevé le placo dérriére, le remplacé par une plaque de placo antifeu avec isolant antifeux aussi, bon forcement le budget est pas le même que juste plaqué un isolant sur le mur.
Par fm88
avatar - fm88
Message(s) : 135
20/05/2009 à 07h49
20/05/2009 à 07h49
Oui, c'est un peu le conseil des installateurs de poêles !
Mais cette demarche est un peu complexe car grande hauteur derrière avec des escaliers ! l'épaisseur de cette cloison et de 12/13 cm et je ne suis pas sur de retrouver une plaue de cette hauteur.
Quelqu'un a t'il du recul sur ces cloison anti feu ?
Sinon puis changer juste la cloison sur 1m50 (un peu plus que la hauteur du poele)?
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
20/05/2009 à 09h49
20/05/2009 à 09h49
personnellement j'ai fait le plafonds de ma chaufferie en antifeux ... pour ce qui est des plaques elle ce vendent en dimension 1m20 par 2m60, de mémoire l'épaisseur est identique au autre plaque de paco (13 mm donc), il faut donc revissé la plaque sur les rails existant ou en remettre de nouveaux ... niveau budget ça va pas chercher bien loin (il dois y en avoir pour moins de 50€ pour tout les matériaux) par contre c'est du boulot d'autant qu'il faudra refaire les joins et la peinture.
aprés je pense qu'il y a des isolant qui doivent existé pour t'évité de tout refaire mais je en suis pas qualifié pour te renseigné a ce sujet malheureusement.
Par fm88
avatar - fm88
Message(s) : 135
22/05/2009 à 10h02
22/05/2009 à 10h02
merci pour cette réponse mais mon problème c'est que je n'ai pas de rails !
En fait c'est une cloison a part entière composé de deux couches de placo avec en son centre 10cm de polystyrène.
Cette solution m'oblige des travaux compliqué avec un grande hauteur de l'autre coté car escaliers pour sous sol et étage.
QUELQU UN A T IL UNE EXPÉRIENCE OU DU RECUL SUR LES ISOLANT ANTI FEUX ? COUPENT T ILS LA CHALEUR EFFICACEMENT ? PEUT ON LES PEINDRE ? Je suis preneur de tous vos conseils ...
Par fm88
avatar - fm88
Message(s) : 135
24/05/2009 à 21h07
24/05/2009 à 21h07
En réfléchissant je me suis demandé si le fait de monter entre le poêle et ma cloison un mur un béton cellulaire de 5cm serait un moyen de couper la chaleur ?
Et je pourrait même mettre e entre les deux une couche d'isolant équivalant à l'amiante !
Juste au niveau du poêle : là où la chaleur est intense !
est ce une bonne idée?
avatar - dedelabricole
Message(s) : 574
24/05/2009 à 21h32
24/05/2009 à 21h32
perso j'enlèverai le polystirène pour la sécurité
et dans ce cas tu refais en béton cellulaire et ton mur reste sur le même plan, ce sera plus esthétique et sécurisant
voir respect des écarts au feu (intérieur conduit à 17 cm de mémoire à vérifier)
Cdlt
DD
Par fm88
avatar - fm88
Message(s) : 135
25/05/2009 à 09h51
25/05/2009 à 09h51
Merci je voit que tout le monde me conseil l'enlèvement du poly.
Cela ne m'arrange pas du tout !
je n'ai pas compris a quoi correspondent les 17 cm dont tu parles ??
merci
Message(s) : 574
25/05/2009 à 21h14
25/05/2009 à 21h14
concernant le polystirène tu ne le fera qu'une fois !
Et n'oublions pas:
"celui qui a commencé a déjà fait la moitié du travail ! "
bien sur ce n'est pas de moi mais de ????
Sauf erreur de ma part, L'écart au feu c'est la distance minimum à respecter impérativement entre l'intérieur d'un conduit et les éléments en bois de charpente ou autre qui sont combustibles
De mémoire c'est 16 ou 17 cm mais vérifie, vaut mieux plus que moins!
en tapant "écart au feu" sur GO...E notre "ami" , il peut être réduit suivant la nature du conduit
Bonne lecture
Tiens nous au courant
DD
Par fm88
avatar - fm88
Message(s) : 135
26/05/2009 à 09h56
26/05/2009 à 09h56
Merci pour votre aide !
je vais donc remplacer le polystyrene par du beton cel ou une cloison anti feu de 10 cm de façon a être tranquille .
Merci encore
Visiteurs non identifiés : 9
