poignée de porte
avatar - capitaine4
18/06/2009 à 08h42
18/06/2009 à 08h42
bonjour,je dois demonter une poignée de porte de type "boule" avec une serrure incorporée au centre de la boule.je n'ai pas la clé de cette serrure.j'ai demonté sur le champ de la porte les vis et entre la porte et la boule il y a une cloche un peu comme sur les robinets de douche que j'ai aussi devissé se qui ne pas plus avancé pour le demontage de cette poignée.quelqu'un a-t-il deja installé ce type de poignée et peut donc m'expliquer comment enlever cette chose? merci.
Par alexdt50
avatar - alexdt50
Message(s) : 568
21/06/2009 à 23h24
21/06/2009 à 23h24
a mon avis tu devrait percer ton barrillet (la ou tu met la clé)
mais la fin des probleme
Visiteurs non identifiés : 67
