Je viens vers vous pour un soucis qui pour des bons bricolo devrait être facile à résoudre,je m'explique : ma porte d'accès au sous-sol fait des siennes, en effet la poignée intérieur ( pour descendre) fonctionne parfaitement (aussi bien la poignée que la serrure)et de l'autre côté la poignée est"branlante" et peut faire quasiment un tour sur elle-même,pour rappel il n'y a pas de problème de serrure à priori mais seulement de poignée.
Puis-je simplement racheter une poignée et la changer ? Et si oui quelles sont les mesures à prendre,en somme qu'est ce qui différencie une poignée d'une autre.
Merci de m'avoir lu dans l'attente de vos conseils. Merci
bonjour il doit y avoir une vis dessous la poignée qui c est peut etre déserrée on peu avoir une photo des 2 cotés prise par dessus et dessous
Oui on vois un trou pour une vis sous poignée tombante, soit la vis est perdue soit elle y est encore mais pas serrer.
bonsoir problème résolu
Visiteurs non identifiés : 58
