Poignées dips + barre de traction murale & percage
Par Daily45
avatar - Daily45
07/04/2010 à 12h53
07/04/2010 à 12h53
Bonjour tout le monde ! En premier lieu, voici le matériel en question : http://www.amazon.fr/gp/product/B001M6WUWM...;pf_rd_i=405320 et http://www.amazon.fr/CLP-2-Poign%C3%A9es-%...mp;sr=1-1-fkmr1 Bon alors le matériel est très bien, j'en suis satisfait. Le problème est que je galère pas mal pour percer les trous, le mur résiste pas mal (mèches béton bousillés) et donc apparemment je dois utiliser un perforateur (je n'en ai pas et à louer c'est 70 euros la journée). En plus de ça, le mur est creux (voir la photo suivante). J'ai plusieurs questions : 1) Un mur de ma maison résisterait-il au matériel ? 2) Le matériel peut-il tenir dans un mur creux ? Sinon, y'aurait-il une astuce ? 3) Comment perforer ces putains de trous sans avoir à payer 70 euros ? Si vous avez les réponses, merci infiniment d'aider une grosse bille en bricolage Sourire
07/04/2010 à 13h05
07/04/2010 à 13h05
Est ce que vous n'essayer pas de forer dans du fer noyer dans la maçonnerie par hasard.
Un perforateur ne fera pas mieux dans ce cas
Aucun des 2 liens n'aboutit
Par Daily45
avatar - Daily45
07/04/2010 à 15h10
07/04/2010 à 15h10
Oops, ça marchait ? Poignées à dips Barre de traction murale Alors en effet, pendant un temps, j'ai percé sur le fer. En perçant à un autre endroit, y'a eu l'histoire du gros trou (parce que c'était en percussion non ?) et c'est là que j'ai vu le fer derrière. Mais en essayant de percer dans un endroit sans fer après, c'était toujours aussi peu efficace. Comment fixer ces trucs dans du creux ? :p
07/04/2010 à 15h30
07/04/2010 à 15h30
Faut peut être chercher un autre endroit avec un mur plein
sinon votre mur risque de devenir une passoire.
Par Daily45
avatar - Daily45
07/04/2010 à 15h51
07/04/2010 à 15h51
Ben justement, j'ai seulement ma maison. Je suis pas spécialiste mais j'ai deux types de mur : -Porteur en je-ne-sais-pas-quelle-matière -Les séparations en je-ne-sais-toujours-pas-quelle-matière Je me demande si mon matériel pourrait tenir dans les séparations (plus pratique pour moi que les murs porteurs) puisque en théorie, le poids de mon corps devrait être réparti sur les fixations des barres plutôt grandes ?
07/04/2010 à 18h20
07/04/2010 à 18h20
Il existe ceci qui permet de faire des scellements très costaux, mais encore faut il pouvoir le poser :
https://www.bricodepot.fr/petite-foret/node/469407
Par Daily45
avatar - Daily45
07/04/2010 à 18h32
07/04/2010 à 18h32
Merci pour les réponses ! J'ai trouvé une explication sympa ici. Pensez-vous que je puisse percer le béton autrement qu'avec un perforateur ? Parce que 70 euros la location à la journée, ça fait mal et si je me loupe quelque part, je l'ai un peu dans l'os ^^
avatar - sfmguisset
Message(s) : 6
11/04/2010 à 14h45
11/04/2010 à 14h45
bjr,la solution du scellement chimique est bonne dans du bloc creux,à utiliser avec un tamis et des tiges filetés de 8mm,si vous etes sur du placo,à déconseiller,en ce qui concerne les mur porteurs ,ils doivent etre en béton vibré,tres résistant, pour le ploco,le plus solide est d'insérer une piece de bois derriere,et reboucher,pour le béton vibré,utilisez des goujeons béton de 8X70,percer un trou de 8mm
avatar - ilovemapuce
Message(s) : 240
11/04/2010 à 15h16
11/04/2010 à 15h16
bonjour installer un matériel comme vous nous l'avez pésenté sur du Placo (gyproc,ba13) me semble périeux
pas assez résistant pour supporter une charge et une tenssion variable.
il me semble plus juste d'installer votre matériel sur le mur porteur
avec des fixations de types gougons comme dit précédement ou du scèllement chimique
Bonne journée
Visiteurs non identifiés : 12
