polystyrene extrudé pour mur nickel ?
Par guillouf
avatar - guillouf
Message(s) : 12
12/04/2014 à 19h30
12/04/2014 à 19h30
j'achète une maison ou il va falloir refaire pas mal de choses (carrelage au sol, habillage des murs, etc...). Je vais devoir poser du papier peint dans une pièce et je me demande si ce ne serait pas une bonne idée de poser une fine épaisseur de polystyrène extrudé histoire de gagner un petit peu d'isolation (anecdotique) et surtout de partir sur un mur parfaitement plan pour le papier, sans pour autant me décaler en épaisseur par rapport aux fenêtres.
Ma question est simple; est ce une bonne idée ou est ce que c'est n'importe quoi?
Par panatan
avatar - panatan
Message(s) : 278
12/04/2014 à 22h02
12/04/2014 à 22h02
A mon avis tu ne vas pas gagner en planéité si tu veux rester sur qqchose de mince car le polystyrène même extrudé reste souple d'autant que tu vas devenir fou à jointes toutes tes plaques qui ne se trouvent sauf erreur qu'en petites tailles d'ailleurs je me demande bien comment on jointe ça T\'es sûr ?
Pourquoi ne pas coller un complexe isolant+ba13 => c'est moins cher et les irrégularités seront gommées ?
Autre question, la colle pour papier peint adhère t elle sur le polystyrène, c'est a vérifier ?
13/04/2014 à 06h41
13/04/2014 à 06h41
je lis ceci
je crains dans ce cas que le doublage isolant + plaque de plâtre ne soit trop épais
ils sont dans quel état ces murs ?
vous avez des photos
Message(s) : 18399
13/04/2014 à 09h14
13/04/2014 à 09h14
bonjour et bonjour la pose du papier peint dessus apres ou fibre de verre etc.... Tututut !
Par guillouf
avatar - guillouf
Message(s) : 12
13/04/2014 à 11h45
13/04/2014 à 11h45
Je n'ai malheureusement pas de photos car je n'occupe pas encore la maison, encore 3 mois a attendre... Les murs ne sont pas particulièrement abimes, quelques aspérités que je pourrai enduire. L'idée était de partir d'une "coquille vide" pour faciliter le travail mais, a vous lire,j'ai peur que ça ne crée plus de complications qu'autre chose...
Merci en tout cas pour vos réponses, comme je vous ai dit, nouvelle maison, donc je vous dis surement a bientot sur d'autres sujets... Clin d\'oeil
Tiens, une autre question tant que j'y suis, il y a des tuyaux d'eau chaude (radiateur) qui courent verticalement dans le coin de cette chambre, est ce tellement chaud qu'on peut se bruler si on les touche (coffrage?) ou est ce que je peux les laisser "apparents"?
Message(s) : 18399
13/04/2014 à 11h48
13/04/2014 à 11h48
bonjour les laisser apparent en les peignants de la meme couleur que le mur ,ca donne de la chaleur en plus
13/04/2014 à 12h13
13/04/2014 à 12h13
COUCOU
mais il est anormal que ces tuyaux soient aussi chaud
Par panatan
avatar - panatan
Message(s) : 278
13/04/2014 à 12h49
13/04/2014 à 12h49
Tu peux simplement baisser le thermostat de ton cumulus en plus, tu réduiras ta facture d’électricité.
Et sinon, non pas de coffrage, les tubes permettent de chauffer la pièce en plus du radiateur, c'est toujours ça de pris... Sourire
Par panatan
avatar - panatan
Message(s) : 278
13/04/2014 à 12h52
13/04/2014 à 12h52
A mon avis la seule solution pour conserver une toute petite épaisseur est un enduit, du plâtre si tu sais faire à la rigueur des plaques de placo directement collées au Map sur le mur mais tu risques de ne plus être "raccord" avec tes menuiseries car placo => 10 ou 13 mm + map => 5 à 10 mm.
Membre(s) : BernardLeBricoleur
Visiteurs non identifiés : 75
