RENDRE ESTHETIQUE UN PLAFOND DE CAVE EN POLYSTYRENE
Par MARIECHR
avatar - MARIECHR
23/06/2020 à 11h16
23/06/2020 à 11h16
Bonjour à tous ! Je possède une cave de 50m². Elle est déjà aménagée, cependant le plafond n'est pas très esthétique. J'aimerais trouver une solution pour un fini au TOP Clin d\'oeil Le plafond est pour le moment constitué de carré de polystyrène extrudé de 50 cm isolant qui possède quelques inégalités. Je ne peux pas faire un sous-plafond car je ne dispose que d'une hauteur de 195cm. Voici les possibilités que j'ai trouvé avec leur problème : - Plaque de placo collé au MAP directement sur le polystyrène. Ma question cela va peut-il réellement tenir au vue du poids ? - Peindre le polystyrène mais je voudrais "boucher les joints" entre les dalles. Cela est possible avec de l'enduit/MAP ? - Je suis ouverte à toute autre proposition pour rendre ma cave impeccable Sourire Merci d'avance, Marie
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
23/06/2020 à 13h56
23/06/2020 à 13h56
Si vous voulez un rendu au top regardez du côté des plafonds tendus. Je pense que ça ne vous fera pas perdre beaucoup de hauteur sous plafond.
Tout dépend de votre budget et si vous souhaitez faire les choses vous même ou pas ?
Message(s) : 18384
23/06/2020 à 18h00
23/06/2020 à 18h00
perso j ai dans ma maison dans un grand couloir ,un plafond que j ai posé moi meme il y a plus de 20 ans avec un complexe polystirene de 5cm et plaque de platre collé au MAP
ça n a meme pas fissuré ,mais on te dira qu il ne faut pas le faire ,maintenat la solution exposé ci dessus est pasd mal ,mais a voir avec du placo sur suspente tu peux y arriver a moins de 10 cm par contre il dfaudra enlever les plaques de polystirene
Par MARIECHR
avatar - MARIECHR
24/06/2020 à 09h11
24/06/2020 à 09h11
Merci pour votre aide. Le plafond tendu est un peu hors budget. Peut être pour plus tard Sourire
Par MARIECHR
avatar - MARIECHR
24/06/2020 à 09h13
24/06/2020 à 09h13
Merci pour votre aide. Donc coller du placo sur du polystyrène est possible mais déconseillé ?
takafer a écrit :
bonsoir perso j ai dans ma maison dans un grand couloir ,un plafond que j ai posé moi meme il y a plus de 20 ans avec un complexe polystirene de 5cm et plaque de platre collé au MAP ça n a meme pas fissuré ,mais on te dira qu il ne faut pas le faire ,maintenat la solution exposé ci dessus est pasd mal ,mais a voir avec du placo sur suspente tu peux y arriver a moins de 10 cm par contre il dfaudra enlever les plaques de polystirene
Message(s) : 2609
24/06/2020 à 09h54
24/06/2020 à 09h54
C'est vrai que le plafond tendu ça coûte presque un bras...
Je pense que takafer vous dit que vous pourriez coller au MAP un placo/polystyrène à la place de votre polystyrène actuel. Il vous faudra donc enlever le polystyrène actuel pour pouvoir poser ce nouveau revêtement.
avatar - Denis Placo®
Message(s) : 429
24/06/2020 à 15h47
24/06/2020 à 15h47
La fixation d’une plaque de plâtre ou complexe de doublage collé au plafond à l’aide plots de MAP® en horizontal est interdite pour les risques que l’on imagine et limitée en rampants (partie oblique des combles) à une faible épaisseur (80 mm au total maxi de mémoire).
Un habillage du plafond par des plaques plâtre passera obligatoirement (mais libre à vous de faire autrement et à vos risques et périls) par un plafond suspendu ou auto portant. En voilà les grandes lignes expliquées dans ce chapitre dédié de notre ouvrage le Compagnon Placo® dans le chapitre des faux-plafonds.
Je reste à dispo si besoin d’infos.
Denis Conseiller technique Placo®
avatar - HenryBrico
Message(s) : 5
26/06/2020 à 09h29
26/06/2020 à 09h29
Super j'ai appris pas mal de choses Sourire
Henry Leconte
Visiteurs non identifiés : 15
