polystyrene sol sans chappe
Par patrick31
avatar - patrick31
09/06/2010 à 19h16
09/06/2010 à 19h16
salut a tous! voila mon pb:j ai fais deux chambres dans mon garage et j ai une hauteur de 8cm a rattraper.je n ai vraiment pas envie de faire une chappe,aussi,j envisage de poser du polystyrene sol d une epaisseur de 5 cm et des panneaux d agglo de 19cm par dessus.ma question est :pensez vous que le polystyrene va finir par se tasser a la longue;mon fournisseur me dit que non.j attend vos reponse.merci
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
09/06/2010 à 21h39
09/06/2010 à 21h39
Bonsoir, si tu prends tu polystyrène extrudé pas de problème, par contre comment tu vas fixer tes dalles.
Par patrick31
avatar - patrick31
09/06/2010 à 21h43
09/06/2010 à 21h43
bonsoir,ben,je pense ne pas les fixer .tu parles des dalles agglo je suppose.elles s emboitent par rainures et languettes.merci pôur ta reponse
10/06/2010 à 05h01
10/06/2010 à 05h01
Je pense que c'est une erreur;
Il faut les coller avec un mastic colle polyuréthane sinon en marchant vous aurez la désagréable impression que cela bouge.
collez aussi les panneaux entre eux avec de la colle à bois
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
10/06/2010 à 10h33
10/06/2010 à 10h33
hormis le fait que les conseil de kriske sont tout a fait exacte a mon avis le cout de ces travaux va être très supérieur a une chape classique. que veux tu mettre comme revétement finale?
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
10/06/2010 à 17h39
10/06/2010 à 17h39
Tu peux franchement y aller, j'ai le plancher dans 2 chambres réalisé de cette façon et sans aucune colle, il faut cependant veiller à ne pas avoir les joints des plaques et du polystyrène l'un au-dessus de l'autre.
Il faut juste prévoir un feuillard de 10 cm de largeur en 75/100 mm d'épaisseur à glisser sous les joints des panneaux ce qui te permettra de rendre ceux-ci solidaires en les vissant, vis à bois 4.5x30 et préforer à 3 ou 3.5 mm.
Comme tout plancher, laisser un joint périphérique de +/- 10mm.
J'oubliais de dire que dans mon cas, un plancher était existant et c'est sur celui-ci que j'ai réaliser le nouveau.
Proverbe Chinois
Par patrick31
avatar - patrick31
10/06/2010 à 19h27
10/06/2010 à 19h27
merci a tous pour vos conseils.le cout est il est vrai un peu plus elevé qu une chappe,mais,le boulot,pour moi,est plus facile.je mettrai un parquet flottant sur mon agglo.j hesite a mettre des liteaux de l epaisseur du polystyrene pour ne pas qu il se tasse et pour y visser mon agglo.mais la,j augmente considerablement le cout.
avatar - subjectile
Message(s) : 3231
10/06/2010 à 20h05
10/06/2010 à 20h05
............sans compter que l'isolation va etre exellente
:R/5 en sol belle économie.....
molistirère extrudé bouveté idem pour les plaque pas besoin de fixer visser ou autre ca ne va pas bouger
cdt
Visiteurs non identifiés : 476
