Pomme de douche avec intérrupteur marche/arrêt
avatar - technopowaz
Message(s) : 5
07/08/2013 à 14h53
07/08/2013 à 14h53
Bonjour à tous, je possède un chauffe eau au gaz et je souhaiterais mettre dans ma baignoire une nouvelle pomme de douche avec un interrupteur marche/arrêt. Cela est possible avec un chauffe eau au gaz, il n'y a aucun risque ? Cordialement.
07/08/2013 à 15h27
07/08/2013 à 15h27
Cordialement.
Il n'y a pas de risque au sens d'un danger quelconque mais si c'est pour faire des économies cet argument de vente ne tient pas la route. Avec ou sans "stop" il faut toujours attendre que l'eau chaude soit à sa température de fonctionnement (après avoir réchauffé la tuyauterie) pour faire le mélange correct.
Le seul avantage d'un tel système c'est de ne pas modifier les réglages chaud / froid avant rinçage, ce qui fait gagner 1 ou 2 secondes... Ca tourne pas rond là-dedans
D'autre part le mécanisme de fermeture en plastique n'est pas très fiable sur les produits bas de gamme et si on oublie de fermer les robinets du mélangeur en fin de lavage il y a un risque que cet "interrupteur" ne supporte pas une surpression telle qu'un coup de bélier par exemple...!
@+ Clin d\'oeil
Message(s) : 5
07/08/2013 à 18h30
07/08/2013 à 18h30
Merci pour la réponse Clin d\'oeil @+
Visiteurs non identifiés : 18
