POMPE DE FOSSE RECUPERATION D’EAU QUI CLAQUE
Par yuko59
avatar - yuko59
Message(s) : 8
05/09/2011 à 15h41
05/09/2011 à 15h41
Bonjour, J'ai une fosse de recupération d'eau de 10 000 litres avec une pompe immergée, le systeme de filtre et le manomètre dans la maison. Lorsque je tire la chasse d'eau la pompe se mets en route ce qui provoque un bruit de claquement. Mon problème est qu'auparavant ce bruit de claquement se faisait 3 ou 4 fois pour une chasse d'eau, par contre actuellement j'ai pu compter jusque 25 à 30 fois ce claquement. et ce quelque soit le niveau d'eau dans la fosse. Avez-vous une explication? Merci de votre aide
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
06/09/2011 à 18h55
06/09/2011 à 18h55
Ce claquement n'est pas normal, même le premier à 3 ou 4 fois.
Mais qu'est ce qui fait ce bruit, la chasse du WC ou c'est dans la conduite, la pompe étant immergée on ne devrait pas l'entendre.
Cela pourrait être un trop de pression, pas de réglage possible ?
Proverbe Chinois
Par yuko59
avatar - yuko59
Message(s) : 8
07/09/2011 à 08h34
07/09/2011 à 08h34
Bonjour et merci. Ce n'est pas la pompe en elle même que l'on entend mais le fait quand elle se mets en fonctionnement ca claque au niveau de l'installation dans la maison (mano, filtre, ...). C'est comme si elle ne pouvait réaprovisionner en eau en une fois et qu'elle a besoin de se réamorcer à plusieurs reprise. A ce moment là l'aiguille du mano fait l'essui glace avant de se stabiliser lorsque le remplissage est terminé. Merci d'avance
07/09/2011 à 08h38
07/09/2011 à 08h38
une prise d'air pourrait en être la cause, la situation s'empirant les effets également
Par yuko59
avatar - yuko59
Message(s) : 8
07/09/2011 à 08h44
07/09/2011 à 08h44
Ok et qu'elles seraient les solutions pour l'identifier et résoudre le problème ? Merci
07/09/2011 à 09h03
07/09/2011 à 09h03
vérifier tous les raccords, même ceux sous eau (crépine et clapet anti retour)
Visiteurs non identifiés : 6
