Ponçage bois pin massif avant peinture ?
Par aina
avatar - aina
10/08/2020 à 12h17
10/08/2020 à 12h17
Bonjour, J'ai une armoire que j'aimerai peindre, elle est en pin massif et j'aimerai la peindre, j'ai acheté une peinture à bois. - Est ce que je dois encore poncer ce type de bois lclair brut avant de peindre ? '- combien de couche je dois mettre et combien de temps entre les couches ? le bois me semble assez lisse. le lien de l'armoire : laredoute Merci pour votre aide
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
10/08/2020 à 12h47
10/08/2020 à 12h47
tu peu la peindre mais avant il faut mettre une sous couche spécial bois
le temps de séchage et marquer sur le pot
10/08/2020 à 21h10
10/08/2020 à 21h10
Coucou
Avant de peindre il faudra poncer légèrement la surface, dépoussiérer
J'ai récemment utiliser une peinture qui s'applique sur du bois sans couche préalable
Cela c'est bien passé.
Les peintures font des progrès.
Avant j'aurais dit comme Freedanny
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
11/08/2020 à 08h51
11/08/2020 à 08h51
Takafer devrait confirmer: ponçage/ égrainage entre chaque couche .
Le + Bo F
Message(s) : 18402
11/08/2020 à 09h14
11/08/2020 à 09h14
le bois a peut etre reçu un traitement de surface ,donc je dirais ,un léger ponçage ,une couche peinture d accrochage et 2 couches de laque tendue finition satinée
mais il faudrait la faire au pistolet ,car pas simple avec les lames a l américaine
Visiteurs non identifiés : 17
