ponceuse circulaire ou vibrante ?
Par tiery
avatar - tiery
Message(s) : 139
09/01/2016 à 12h03
09/01/2016 à 12h03
Bonjour, je souhaite acheter une ponceuse pour le bricolage, poncer des volets bois, portes etc.
que me conseillez vous , une ponceuse vibrante ou circulaire ? Je ne sais laquelle prendre;
merci
Tiery
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
09/01/2016 à 14h21
09/01/2016 à 14h21
Personnellement je prends pour les volets, qui sont une surface relativement petite, une ponceuse delta avec variateur (important) sinon pour les portes une vibrante qui sera moins efficace qu'une ponceuse orbitale certes, mais beaucoup moins chère . Le tout est de savoir si tu comptes te resservir de ces outils plus tard donc si l'investissement en vaut la peine. Moi qui travaille beaucoup le bois j'ai investi dans 5 modèles différents tous indispensables pour mes travaux. Sourire
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
09/01/2016 à 14h51
09/01/2016 à 14h51
Un conseil: ne pas mettre du bas prix. Vous le regretteriez
Moi j'aime bien la ponceuse vibrante en marque rouge de chez LM. Pour les angles, la main avec une feuille de papier de verre fait bien l'affaire.
La ponceuse circulaire risque de faire rapidement des marques car ce n'est pas facile à conduire. Il y a aussi les petites triangulaires pour les angles.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
09/01/2016 à 16h15
09/01/2016 à 16h15
salut: ou alors une ponceuse à bande avec plateau Grand sourire bernate à du connaître ça non ?
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
09/01/2016 à 18h06
09/01/2016 à 18h06
oui j'ai une ponceuse à bande mais je pense que pour des portes si elles ont des moulures ça ne sera pas adapté et la ponceuse à bande n'est pas facile à maitriser quand on n'a pas l'habitude et elle devient vite dévastatrice si on n'a pas le coup de main. Pour la ponceuse circulaire je suis d’accord avec sigonnière quand je parlais de ponceuse orbitale j'ai omis de préciser orbitale excentrique Clin d\'oeil et ne pas hésiter à mettre le prix quitte à acheter au compte goutte les outils.
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
09/01/2016 à 20h50
09/01/2016 à 20h50
Bien d'accord avec Bernate, une ponceuse à bande à tendance à partir toute seule sur le bois entraînée par la bande qui tourne à une certaine vitesse.
Elle a tendance aussi à creuser rapidement des largeurs égales à celle de sa semelle.
10/01/2016 à 08h37
10/01/2016 à 08h37
Coucou
J'ai une Grande ponceuse a bande. Il faut arriver à régler le positionnement de la bande pour qu'elle tourne bien au centre de la machine
Une ponceuse à bande est normalement prévue pour de grandes surfaces, travailler dans le sens du fil du bois.
La pièce à poncer doit être fixée ou très lourde pour ne pas être entraînée par le mouvement de la machine et enfin c'est une machine dont il faut rester maître lors de son utilisation.
Bien la tenir et la diriger là où on le souhaite sans se laisser entraîner, sinon on risque d'abîmer le bois
Je suppose que l'utilisation des petites machines est pareil
La ponceuse vibrante sert pour les finitions, la petite triangulaire pour les ré coins délicats, et l'orbitale pour décaper le plus gros et achever à la vibrante (l'orbitale est agressive et marque vite le bois)
Donc une seule ponceuse ne suffit pas, et ensuite il faudra quand même utiliser un bloc de ponçage pour les finitions
10/01/2016 à 17h59
10/01/2016 à 17h59
Pour retaper mes volets cette été ,je crois que j'ai tout les modèles de ponceuses .J'ai la vibrante,celle pour les angles,l'excentrique ,et celle à bande mais qui bouffe le bois très vite { comme dit plus haut }la j'ai fabriqué un bâti pour en faire une stationnaire se qui est très pratique pour modifier les équerrages de baguettes etc....
Visiteurs non identifiés : 16
