Porte d entrée à 3 points.
Par maxelou
avatar - maxelou
19/06/2015 à 08h34
19/06/2015 à 08h34
Bonjour J'ai depuis hier un soucis avec ma porte d entrée à 3 points puisque je ne peux plus la fermer à clefs et je me suis aperçu qu une des poignée ne reste plus levée et qui lui manque la petite vis.A votre avis est ce que mon problème viendrai de là? Ou est ce que c'est la serrure qui pose problème ?
Par maxelou
avatar - maxelou
19/06/2015 à 08h42
19/06/2015 à 08h42
Je vous joins des photos de la poignée.
Par maxelou
avatar - maxelou
19/06/2015 à 08h43
19/06/2015 à 08h43
deuxième photo
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
19/06/2015 à 20h42
19/06/2015 à 20h42
En principe la petite vis manquante se serre sur une tige carrée et ce n'es pas elle la cause de ton problème.
Par contre, la tige carrée pourrait être incriminée, elle pourrait être trop courte et ne plus assurer la liaison entre la poignée intérieure et la poignée extérieure.
Commences donc à regarder cela, il faut enlever la poignée en enlevant les eux vis de la plaque et logiquement poignée et plaque doivent quitter la porte.
Ensuite, nous verrons selon les nouvelles.
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 102
