porte en forme de voute
avatar - isis221203
13/09/2011 à 10h29
13/09/2011 à 10h29
bonjour, voila j'ai acheté une maison depuis peu et j'ai quelque travaux a faire et j'ai plein d'idées mais les réaliser c'est pas chose facile donc j'aurai besoin de vos lumières Grand sourire donc j'ai un salon avec deux portes auparavant donnant sur un jardin et a présent sur une véranda, le problème c'est que je veux retirer ces deux portes pour en faire une pièce a part entière de ma maison, pour cela il me faut retirer le cadre de la porte et mettre a niveau les deux pièces (véranda et salon) mais je veux garder les deux ouvertures des portes pour en faire des voutes et j’aimerai savoir comment réaliser tout ça. j’espère que je suis assez clair, par contre je suis une petite blonde débutante et donc apprécierai des mots par trop compliqué ^^ je joint des photos pour que vous voyez de quoi je parle j'ai deja essayé de retirer le cadre d'une des portes et j'ai un trou que je pense combler avec de la mousse qui isole mais si vous avez d'autre idée je suis preneuse merci en tout cas de m'avoir donné de votre temps et surtout de vos reponse
Message(s) : 18405
13/09/2011 à 11h15
13/09/2011 à 11h15
on vas essayer de dégrossir le problème ,d apres les photos tu as des ouvertures avec des précadres préfabriqués en métal et tu veux les enlever pour les récuperer ,du moins c est ce que j ai cru comprendre
et tu veux en faire des voutes cela me parait difficilement réalisable ,car je possede sur ma maison ,le meme type d encadrement
peux tu nous donner d autres infos sur ce que tu veux réaliser en récupérant ses encadrements
Message(s) : 9680
13/09/2011 à 12h10
13/09/2011 à 12h10
Salut Isis et bien venue.
Pour ma part j'ai compris que tu souhaitais enlever portes et dormants (encadrements de portes Ca tourne pas rond là-dedans) et conserver l'ouverture en créant un cintre (voûte pour toi !) de la partie supérieure.
Il faut d'abord que tu nous indiques quel type de cintre tu veux, en bois, maçonné avec briques de parement, lisse, etc...). SI tu peux poster une image en exemple on pourra sûrement t'aider..! Clin d\'oeil
Représentation de deux types de cintres, plein cintre ou demi cintre :
@+ Clin d\'oeil
13/09/2011 à 12h57
13/09/2011 à 12h57
on peut vous aider, mais il faudrait montrer les bonnes photos
pour créer une voute en lei et place de l'ouverture supérieure d'une porte, c'est cette partie qu'il faut nous montrer
pour créer la voute, il faut au préalable faire un gabarit
généralement ce gabarit est fait en bois au cintre voulu, il doit occuper toute l'épaisseur du mur
le gabarit est soutenu par des vérins/étais
en commence par poser les briques sur chants ou les pierres une à gauche, une à droite et ainsi de suite jusqu'au moment de la pose de la clé de voute au milieu
entre les pierres ou les briques, on met naturellement du mortier (il faut jouer avec l'épaisseur des joints pour obtenir un cintre équilibré.
sur des largeurs relativement étroites on peut remplacer le gabarit en bois par un gabarit en polystèrene expansé de 10cm dont on multiplie les éléments pour obtenir l'épaisseur du mur
ou encore on fait deux structures cintrées découpées dans un panneau de 18/22mm on les relie par des entretoises pour avoir la largeur voulue
au dessus on pose un multiplex de 4mm ou un unalit ou un mdf
j'ai utilisé mes 2 dernières méthodes pour faire ce que les images montrent
Message(s) : 18405
13/09/2011 à 13h50
13/09/2011 à 13h50
BRICO 30 j espere que ton allusion Ca tourne pas rond là-dedans est tout a fait amicale ,je me permet de rappeler au vue des photos qu il s agit d encadrement en métal préfabriquer occupant la largeur totale du mur et non un simple bati de porte
a voir ce qu elle nous répondera
Message(s) : 9680
13/09/2011 à 14h21
13/09/2011 à 14h21
Takafer a écrit :
..j espere que ton allusion là-dedans est tout a fait amicale..
Salut Takafer,
Il n'y a aucune allusion ni sous-entendu, et je n'en vois pas la raison, dans la mesure où le problème me parait suffisamment explicité dans le message de "Isis" dont je rappelle le texte ci-dessous :
Il est bien écrit qu'elle veut se débarrasser des dormants et des portes ainsi que la réhausse de la plinthe pour prolonger la pièce vers l'extérieur ou plutôt vers la véranda. Rien n'empêche donc de démolir les dormants, qu'ils soient de format standard ou qu'ils recouvrent entièrement le tableau. Reste ensuite à maçonner pour la finition si tel est son souhait.
Comme à d'autres contributeurs il m'arrive parfois de lire un message en diagonale et de louper le sens de ce qui est écrit, ce qui me fait répondre à côté... Je pense qu'il faut rester humble dans ce cas.
Sans rancune malgré la menace que j'ai senti peser sur moi.. Clin d\'oeil
Amicalement donc !
14/09/2011 à 06h33
14/09/2011 à 06h33
je crois que chacun comprend ce qu'il peut en fonction des explications reçues (pas toujours très claires)
moi j'ai compris qu'elle voulait supprimer les deux portes deux arcades ?
je suis peut être aussi à côté de la plaque
il n'y a qu'elle qui pourra nous départager
inutile de s'angoisser là dessus, elle ne s'angoisse pas
et puis nous on aime bien les petites blondes débutantes.
pour la mise à niveau, je suppose qu'elle parle du sol
Visiteurs non identifiés : 52
