Porte battante
Par Yugiruto
avatar - Yugiruto
01/02/2013 à 15h12
01/02/2013 à 15h12
Bonjour, Je suis nouveau, j'espère donc ne pas m'être tromper de sujet.... Donc voilà mon souci, on me demande, sur mon lieu de travail, de faire un grand nombre de réparations de tout et rien (changer une ampoule, une prise etc...), la base j’adhère, mais la dernière trouvaille est que je doit faire en sorte d’empêcher le vent de passer (Un maximum) entre deux portes battante en verre (Porte assez fine, pas comme dans les hôpitaux...). Je me demandais donc, existe t-il un espèce de joint en caoutchouc qui ne bloque pas les portes et stop, d'une certaine manière, le vent de passer ? Je crois en avoir déjà vu Pour vous donner une idée des portes en question, à la seule différence c'est qu'elles s'ouvrent des deux cotées, d'avant en arrière, et ont un écart entre chacune d'elle : Merci de votre aide
01/02/2013 à 16h32
01/02/2013 à 16h32
en collant une bande de joint de porte (à trouver) ce devrait être possible
mais il faut dans ce cas que la porte de droite s'ouvre en passant vers la droite (il faut coller la bande du côté extérieur)
et la porte de gauche (qui sera à droite en revenant) fasse pareil et ici pareil
il faut limiter le battement de la porte dans un seul sens, de nouvelles habitudes pour les utilisateurs
Par Yugiruto
avatar - Yugiruto
02/02/2013 à 14h59
02/02/2013 à 14h59
Bonjour, Merci de votre réponse claire et précise, en recherchant ce que vous m'avez conseiller, je crois avoir trouver le meilleur pour régler le problème. Maintenant, j'aimerais passer à une autre question, la je sais pas si on peux appeler cela du bricolage, je suis à la limite de me dire que c'est de la déco plus qu'autre chose... Bref, je dois poser un store quelconque pour cacher la cabine ou plutôt la caisse, cependant au vue de la taille cela couterais bien trop chère, connaissait vous un système facile, solide et utilisable par tous pour faire ce genre de menu transformation ? En sachant que pour fixer l'objet en question je doit percer une série de trou dans du métal (Lequel ? Je ne saurais pas le dire) Désoler de vous donner des images trouver sur internet pour montrer à quoi cela ressemble, mais je ne peux pas prendre des photo de mon lieu de travail et les mettre sur le net. Merci de l'aide apporter
02/02/2013 à 15h03
02/02/2013 à 15h03
c'est quoi un store quelconque
un mini volet, ?
un store en papier que l'on descend ?
il faudrait être un peu plus précis dans la demande
Par Yugiruto
avatar - Yugiruto
02/02/2013 à 15h08
02/02/2013 à 15h08
Bonjour, Selon moi, le meilleur système serait une sorte de mini volet, il faut que cela soit ignifuger et solide pour une utilisation fréquente, que cela ne prenne pas de place à cause de l'ordinateur ou de la caisse même. Donc tout ce qui est papier, tissu et bois ne peuvent pas entrer en compte je pense, sauf si le bois peut être ignifuger, il ne reste donc que le plastique ainsi que l’aluminium. Merci bien
02/02/2013 à 16h28
02/02/2013 à 16h28
donc rien d'autre qu'un mini volet alu double parois isolé
ignifuge ce n'est pas possible, où alors il faut avoir recours à des volets blindés et encore le feu détruit tout
le mieux est de mettre le volet à l'intérieur car pour forcer celui ci il faut déjà casser la vitre ce qui fait quand même du bruit
Membre(s) : takafer , le+bo
Visiteurs non identifiés : 186
