Porte fenêtre PVC
Par Obiwan69
avatar - Obiwan69
01/06/2009 à 23h06
01/06/2009 à 23h06
Bonjour, J'ai une porte-fenêtre PVC tenue par 4 charnières. La charnière du haut, sous l'effet du poids de la porte, a tendance à se désolidariser de celle-ci. Il y a alors un jeu de 1 mm entre la charnière et le montant en PVC de la porte (à travers lequel on voit les vis, à nu sur ce mm), et on ne peut fermer normalement. J'ai essayé de revisser, mais la vis qui rentre dans le montant en PVC de la porte a tendance à tourner dans le vide. Et sous l'effet du poids de la porte, ça recommence en quelques jours. Une idée pour bloquer la vis ? Je pensais mettre une espèce de pâte de scellement chimique dans le montant PVC, attendre que ça sèche, et revisser après. Qu'en pensez vous ?
Par blomkvist
avatar - blomkvist
Message(s) : 96
03/06/2009 à 17h18
03/06/2009 à 17h18
Paix et Force sur ton peuple Maitre Obiwan
Ceci dit, il est possible que du scellement chimique puisse résoudre ton problème, mais si tu peux envoyer une (ou des) photos de l'objet du délit, peut-être que ça apporterait quelques lumières sur ce qui se passe.
Mais comment se fait-il que le poids ta porte provoque cet arrachement?
En attendant
La force soit avec toi
Retraité bricoleur, jardinier et papy très occupé par ses petits-fils
Visiteurs non identifiés : 59
