Porte ou coffrage pour compteur d’eau
Par zzazzou
avatar - zzazzou
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 12
08/09/2013 à 13h17
08/09/2013 à 13h17
Nous souhaiterions refaire notre couvercle pour le compteur à eau, étant novice dans le bricolage, j'aimerai savoir avec quels matériaux utilisé pour le faire.
Je vous mets une photo du couvercle actuel si cela peux aider.
Elise
08/09/2013 à 15h43
08/09/2013 à 15h43
Chez les marchands de matériaux vous trouverez des plaques de béton pour dessus de regards de différentes grandeurs ,ou vous achetez un morceaux de tôle striée de 3 mm que vous ou faite couper à la bonne grandeur .et l' épaisseur variera suivant le passage sur cette plaque .
https://www.google.fr/search?q=couvercle+b%C3%A9ton+pour+regard&oq=dalle+de+beton+pour+regard&aqs=chrome.2.69i57j0l3.16594j0&sourceid=chrome&ie=UTF-8
08/09/2013 à 15h52
08/09/2013 à 15h52
il existe aussi des dalles pour extérieur qui peuvent faire 40x40 60x40 50x50 cela peut aussi convenir
08/09/2013 à 15h57
08/09/2013 à 15h57
Hormis ce problème de couvercle, je vous conseillerai de procéder à une isolation du tuyau d'eau sortant de ce regard..Cordon chauffant et gainage de protection.
Que je sache dans l'Eure les gelées peuvent être fréquentes en hiver.
Par zzazzou
avatar - zzazzou
Message(s) : 12
10/09/2013 à 21h46
10/09/2013 à 21h46
Merci pour vos informations, nous irons voir demain dans les magasins de matériaux.
Je pense que nous allons nous diriger vers la tôle striée en alu.
Pour le tuyaux, il est fermé et purgé au niveau de l'arrivé d'eau, donc pas de risque de cassée à cause du gel, car oui en effet, ici les hivers sont suffisement froid pour causer des problèmes de gel.
Bonne soirée
Visiteurs non identifiés : 17
