Porte vitrée en bois
Par roujan
avatar - roujan
12/06/2012 à 15h09
12/06/2012 à 15h09
Bonjour, J'ai une porte de séparation en bois entre l'entrée et le salon/salle à manger. Cette porte doit avoir des vitres que j'ai fait tailler aux dimensions des espaces requis moins 2 mm de chaque côté. Le problème, c'est que les embases qui tiennent la vitre ne s'enlèvent pas tous. Il n'y en a qu'un qui se défait sur les 4. Comment puis-je enlever les autres embases ? Merci par avance de m'aider.
12/06/2012 à 15h43
12/06/2012 à 15h43
serait ce un système où il faut glisser la vitre pour la faire entrer, puis remettre la moulure ?
réponse un peu au hazard
Par roujan
avatar - roujan
12/06/2012 à 16h18
12/06/2012 à 16h18
Exact. Sauf que dans le cas qui nous préoccupe, il n'y a qu'une moulure sur les 4 qui s'enlève du moins facilement. Comment faire pour les enlever pour pouvoir glisser la vitre ? Merci par avance de ton idée Kriske.
12/06/2012 à 16h31
12/06/2012 à 16h31
suivant la disposition une seule moulure enlevée devrait suffire pour glisser la vitre dans le U offert par les 3 autres
vous avez une petite photo pour illustrer le sujet
Par roujan
avatar - roujan
12/06/2012 à 17h04
12/06/2012 à 17h04
Je crois que ça y est. Toutes mes excuses pour le temps un peu long que ça a pris.
12/06/2012 à 17h06
12/06/2012 à 17h06
en dessous de cette fenêtre vous trouvez
Ajouter un fichier: clic
puis Charger
si l'image est trop lourde il faut réduire avec un programme comme picassa ou xnvieux (gratuit)
12/06/2012 à 18h03
12/06/2012 à 18h03
cela ne se présente pas comme j'imaginais
c'est quoi comme matériaux cette porte, on dirait du mdf
Par yooo
avatar - yooo
Message(s) : 31
12/06/2012 à 20h06
12/06/2012 à 20h06
Je pense que les moulures ont étées clouées et mastiquées et peintes ^^
essaye avec un cuter de grater entre la moulure et le cadre de la porte ^^
Par yooo
avatar - yooo
Message(s) : 31
12/06/2012 à 20h08
12/06/2012 à 20h08
Il y'a aussi des moulures sur l'autre coté de la porte ?
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
12/06/2012 à 20h14
12/06/2012 à 20h14
En principe le pourtour total de la vitre s'enlève mais comme le dit yooo, elles sont certainement clouées et avec la peinture on ne le voit pas.
En toute logique il y a des moulures des deux côtés de la porte mais elles s'enlèvent toutes du même côté.
Proverbe Chinois
12/06/2012 à 20h42
12/06/2012 à 20h42
ce qui me turlupine c'est la coupe de la moulure qui n'est pas à 45°
ce ne doit pas être une moulure ne mastic comme suggéré par yooo, elle est trop compliqué à réaliser
ce qui est aussi bizarre c'est que la moulure manquante vient en recouvrement sur l'autre, ce n'est pas courant (du moins je pense) agrandir l'image pour mieux détailler
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
13/06/2012 à 13h12
13/06/2012 à 13h12
Pas de soucis à ce niveau là, ce sont des moulures profils et contre-profil, ce qui en clair veut dire que la moulure qui se superpose au dessus de l'autre a le profil inverse sur le dessous et s'assemble en formant un angle à 45°.
Technique utilisée de nos jours car plus rentable et moins de savoir faire.
Proverbe Chinois
13/06/2012 à 14h27
13/06/2012 à 14h27
re biloulou
cela veut il dire que les autres moulures se déclouent comme d'habitude ?
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
13/06/2012 à 16h39
13/06/2012 à 16h39
Re bonjour,
Effectivement Christian mais il faut bien regarder quelle moulure recouvre l'autre et si l'on observe bien la photo en bas à droite il me semble voir un joint entre la moulure et la traverse.
Les clous de fixations ne sont pas toujours visibles non plus car il existe des clous aiguille qui ne laisse pratiquement pas de trace surtout avec de la peinture.
Proverbe Chinois
13/06/2012 à 17h03
13/06/2012 à 17h03
re
donc il faudrait soulever un peu partout à la fois la pièce latérale gauche pour commencer (ce qui semble logique) si elle vient en recouvrement sur la moulure du haut comme l'autre
les aiguilles d'acier cassent facilement à ras du bois (inutile de s'énerver à les extraire au risque d'abîmer)
qu'en penses tu ?
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
13/06/2012 à 17h58
13/06/2012 à 17h58
Non Christian, ces aiguilles dont je parle ne cassent pas, ce ne sont pas les mêmes que celles que l'on utilise pour fixer des moulures sur les murs.
Celles dont je parle sont encore plus fines et se fixent à l'aide d'un pistolet cloueur spécifique, elles existent en différentes longueurs et sont faites dans un acier relativement souple. L'avantage en enlevant les moulure, les aiguilles ne font pas de dégâts et peuvent être retirées à l'aide d'une paire de tenailles.
Maintenant il y a des fabricants qui utilisent des mini brats (clous avec tête rectangulaire pour cloueur) et ces derniers sont plus difficiles à enlever, de même que ces clous laissent une empreinte de leur passage qu'il faut boucher avant la finition.
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 24
