pose appenti entre deux baiment
Par fab61600
avatar - fab61600
Message(s) : 14
28/10/2010 à 11h00
28/10/2010 à 11h00
je souhaiterais faire un appenti entre deux batiments
mais je sais pas comment faire donc je suis prenneur
de toute suggesctions et croquis.
Message(s) : 18401
28/10/2010 à 11h04
28/10/2010 à 11h04
on aimerai quand meme avoir un peu plus de renseignement ,de quoi sont fait les murs des 2 batiments ,la longueur et la largeur de l appenti sinon vous risquez d etre sans reponses
Par fab61600
avatar - fab61600
Message(s) : 14
28/10/2010 à 11h19
28/10/2010 à 11h19
les deux batiment le premier en pierre et l'autre en brique
longeur entre les deux batiment 3m70 et la largeur 3m70 d'un cote
et 6m de l'autre et le sol en bitume
Message(s) : 18401
28/10/2010 à 11h24
28/10/2010 à 11h24
rebonjour
tu peux donc faire pOrter une stucture bois sur tes 2 murs ?
TU PEUX DONC METTRE DES BASTAINGS 5X15 tous les 60cm et mettre de la tole crantée ou nervurée en n oubliant pas d y mettre une pente ,gouttiere etc...
Par fab61600
avatar - fab61600
Message(s) : 14
28/10/2010 à 11h33
28/10/2010 à 11h33
je suis a la recherche d'un schema pour voir sur quoi je m'engage
Par bob 006
avatar - bob 006
Message(s) : 114
30/10/2010 à 13h51
30/10/2010 à 13h51
Il faut rajouter un poteaux de 20 x 20 dans l'alignement du mur le plus long. Ensuite poser une panne de 200 x 100 entre le poteau et le mur le plus court, puis poser dessus cette panne des bastaings de 150 x 50 et les fixer avec des sabots entre les deux murs. Attention à la hauteur si par exemple tu veux abriter un camping car.
Ci-joint schéma.
Visiteurs non identifiés : 17
