Pose bloc porte dans un couloir
Par greg07220
avatar - greg07220
05/01/2009 à 20h51
05/01/2009 à 20h51
Bonsoir Je souhaite poser une porte largeur 93cm dans un couloir dont la largeur fait 97,5cm. Celà devrait passer juste, après un petit coup de rabot sur le cadre qui mesure 98cm de large. Par contre mon problème est: comment la fixer sachant que les cloisons du couloir sont faites de BA13 + rails métalliques et que je voudrais faire le moins de dégat possible ? D'un côté je devrais pouvoir la fixer dans un rail existant avec soit des vis pour rail placo longues ou des chevilles à expansion, mais de l'autre pas de rail, juste le placo donc que des chevilles à expansion. J'ai pensé à cette solution car certaines chevilles supportent jusqu'à 50kg au cisaillement. Donc avec 5 ou 6 chevilles sur la hauteur de la porte celà me paraissait suffisant. Est ce que vous pensez que cette solution sera suffisamment résistante? ps: je ne voudrais pas sceller le abs du cadre dans le sol car celà m'obligera à casser le carrelage
05/01/2009 à 21h43
05/01/2009 à 21h43
oui cela sera largement suffisant et seulement 4 de chaque côté, la porte ne s'envolera pas
Par alexdt50
avatar - alexdt50
Message(s) : 568
05/01/2009 à 22h31
05/01/2009 à 22h31
je pense aussi que cela devrait suffir avec des cheville mollie (a expansion) sanitaire bien solide se sera niquel
mais la fin des probleme
Visiteurs non identifiés : 14
