Pose d’une cheminée en marbre d’occasion
Par kpuonline
avatar - kpuonline
01/12/2017 à 14h00
01/12/2017 à 14h00
Bonjour, Nous allons acheter une cheminée en marbre que nous avons trouvée sur un site de vente entre particuliers. Le vendeur me dit qu'une fois démontée, elle sera en 3 ou 4 parties. Voyez vous quelles parties seront détachées (j'ai mis une photo) ? Comment faire pour l'assembler à nouveau ? Comment faire pour la fixer au mur ? Savez vous combien peut peser ce type de cheminée ? Merci d'avance pour vos réponses !
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
01/12/2017 à 14h40
01/12/2017 à 14h40
salut:
si c'est toi qui doit aller la chercher
le vendeur il là que là démontée devant toi comme ça il t'explique Ca tourne pas rond là-dedans
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
01/12/2017 à 14h55
01/12/2017 à 14h55
Rien que pour le marbre, il doit y avoir une douzaine de morceaux. A ça il faut rajouter la façade rouge donc mini trois morceaux et le tablier.
Suite à des travaux chez moi,( j'avais deux cheminées comme ça) je voulais en récupérer une pour la déco. Il y a eu de la casse au démontage, et quand j'ai vu la galère pour remonter ça correctement, tout a fini au rebut. C'est vraiment un boulot pour un spécialiste.
Le marbre est tres lourd, c'est de la pierre et ça casse très facilement.
Un conseil ne payez rien avant de voir la bête démontée.
Par kpuonline
avatar - kpuonline
01/12/2017 à 15h04
01/12/2017 à 15h04
Merci pour votre réponse, je commence à me décourager ! Je pensais (naïvement) que nous pourrions la récupérer en un seul morceau.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
01/12/2017 à 20h01
01/12/2017 à 20h01
salut si vous n avez jamais monter des murs en brique alors lassez tomber ou faite appel a un bon maçon car il faut monter des mur de chaque cotés afin de coller les plaques de marbre au plâtre et si vous l achetez demandez a voir toutes les pièces mise sur le sol pour vérifier que aucun morceaux ne sois cassées .
02/12/2017 à 07h29
02/12/2017 à 07h29
Coucou
Pour moi
Le pied gauche et le pied droit
La bandeau qui repose sur les pieds
La tablier qui repose sur le bandeau
Donc 4 pièces, normalement fixées avec du plâtre
Démonter dans l'ordre inverse du montage , utiliser un burin extra plat et travailler délicatement car la marbre est très cassant
L'âtre ne sera à mon avis pas récupérable et puis il est moche (pour moi) voir une fois la cheminée démontée comment cela se présente
Transporter les pièces en marbre verticalement, posées sur un support en bois
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
02/12/2017 à 08h46
02/12/2017 à 08h46
La base c'est en principe le même schéma en vrac cela devrait donner :
Si c'est pour de la déco le mieux serait de donner un relief a l'ensemble a base de simples formes parallélépipédiques ( foyer , hotte ) qui peuvent se faire avec tout un tas de matériaux : placo , panneaux , carreaux de plâtre ou béton cellulaire et tu colles ton habillage dessus .
Si c'est pour poser direct sur un mur plan ( tu n'auras pas besoin de tous les morceaux Grand sourire ) les jambages et l'arche de la tablette tu peux les coller , le hic viendra de la tablette du manteau qui est normalement en retrait des jambages .
Dans ce cas tu devras la mettre en porte a faux et la tenir via des consoles ou support scellés ( a dissimuler coté visible du mur par les jambages/ arche tablette
c'était un poisson d'Avril
Visiteurs non identifiés : 24
