Pose de carrelage dans un escalier
Par weiss
avatar - weiss
Message(s) : 6
08/08/2011 à 10h15
08/08/2011 à 10h15
Bonjour, J'ai le projet de poser du carrelage dans mon escalier qui descend au sous sol et j'aurais voulu savoir si sur ce site il y a un lien qui explique la manip plutot la marche à suivre pour poser du carrelage dans un escalier en béton? En plus il y a de la peinture que nous enlevons avec un décapeur termique et nous gratons avec une spatule la galère... Enfin si qq un a un remède miracle je suis preneur... Merc à vous Cordialement Tire la langue
avatar - olive59930
Message(s) : 137
08/08/2011 à 13h29
08/08/2011 à 13h29
salut a toi
Afin de bien partir il faut
mesurer le milieu de la première marche et le milieu de la dernière
tirer une ficelle
ensuite il n'y a pas grand chose a savoir juste que c'est ta marche qui doit chevaucher ta contre marche et pas l'inverse sinon cela risque de se décoller a terme : donc commencer par le bas.
Pense bien également a prendre un carrelage prévu pour les escaliers car il sont anti-dérapant en bout de marche
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
08/08/2011 à 13h58
08/08/2011 à 13h58
J'ai trouvé chez un négociant en matériaux des nez de marche en matériaux de synthèse. je l'ai choisi d'une couleur qui contraste avec le carrelage pour montrer les différents niveaux. Surtout quand c'est dans la pénombre.
Pour la peinture si elle tient, je vous suggère d'étaler une primaire d'accrochage spécial peinture/ béton chez le même négociant en matériaux Comme cela vous éviteriez le grattage à défaut du tirage Rigole
Pour la pose en partant du bas il faut poser vos genoux sur une planche pour ne pas appuyer de trop sur la colle fraîche. En commençant par le haut, vous n'appuyez pas sur le travail frais. Si vous devez continuer d'utiliser l'escalier avant que la pose soit complètement sèche, il vaudrait mieux poser une marche sur deux. Puis ensuite terminer une fois que la première série est terminée et praticable.
Par weiss
avatar - weiss
Message(s) : 6
08/08/2011 à 18h20
08/08/2011 à 18h20
Ok mais pour l'instant je passe le décapeur thermique c'est po facile mais bon la peinture part c'est déja ça Quand ça veut pas... Merci
Visiteurs non identifiés : 36
