Pose de carrelage mural sur enduit de finition
avatar - Bouillou27
Message(s) : 8
10/08/2019 à 14h14
10/08/2019 à 14h14
Bonjour, je me permets de vous demander aide et conseils avisés... Je refais ma salle de bain. Après avoir enlevé les anciens carreaux et la peinture des murs, ma femme a entrepris de boucher les trous avec un enduit de rebouchage, puis à mis de l'enduit de lissage un peu partout... (marque Flexel en pâte). Les murs sont donc propres et bien lisses... Problème ; on a prévu de remettre des carreaux sur les murs de toute la zone baignoire/douche/lavabo... et j'ai bien peur qu'on ne puisse pas coller des carreaux de faïence (20x40 pour ceux qu'on a choisis) sur un support en enduit de lissage, me trompe-je ? Alors que faire ? - coller quand même ? - gratter l'enduit de lissage ? - Opter pour autre chose ? - Il y a des zones où le placo était pourri alors je l'ai enlevé et je vais en remettre, de l'hydrofuge. - Je ne peux pas mettre du nouveau placo sur la zone du lavabo car il y a plein de tuyau apparents le long du mur. - J'ai prévu ensuite de mettre sur toute la surface un SPEC qui fait étanchéité et primaire en même temps, marque Bostik étanchéité sous carrelage en pâte) - Pour coller les carreaux j'ai pris de la colle pâte Weber spéciale SdB D2ET. Merci d'avance Sourire
10/08/2019 à 18h57
10/08/2019 à 18h57
Coucou
Si l'enduit adhère bien, les carreaux vont tenir
avatar - Bouillou27
Message(s) : 8
10/08/2019 à 19h04
10/08/2019 à 19h04
Hello. merci pour ta réponse. Mais comment savoir si l'enduit "adhère" bien justement ? c'est un enduit... très peu épais, donc oui il adhère bien... mais est-ce suffisant ?
11/08/2019 à 05h44
11/08/2019 à 05h44
Coucou
C'est tout le problème de mettre une couche sur une couche, il faut que toutes les couches adhèrent bien les unes aux autres
Il faut avoir confiance et carreler
Une autre fois, songez à coller un panneau type wedi de 0,5 mm d'épaisseur contre le mur endommagé et de carreler ensuite sur celui ci.
Visiteurs non identifiés : 233
