Pose de corniches sur plafond rampant
Par Madiana
avatar - Madiana
01/05/2013 à 17h34
01/05/2013 à 17h34
Bonjour, J'ai l'intention de poser des corniches au plafond de ma salle à manger, le problème est que je ne vois vraiment pas comment découper les angles rentrants au niveau du plafond rampant (le plafond rampant commence à 1,87 m du sol). Quelqu'un pourrait-il m'aider svp ? Dans l'attente de votre réponse, merci. Bonne fin de journée
01/05/2013 à 17h51
01/05/2013 à 17h51
ce sont des corniches en quoi . bois, plâtre, Polyuréthane
il faut une scie à onglet
il faut poser la moulure dans la scie à onglet comme elle viendra sur le mur
il faut espérer que vos angles soient d'équerre, sinon il faudra apprendre à tricher
bon, je vous explique comment je fais
je fais un calibre gauche et droit avec un morceau de corniche à 45°
je pose ensuite la première corniche gauche ou droite (s'il fait plus d'une longueur je coupe l'autre extrémité à 45° également de manière à ce que cette corniche recouvre l'autre pour que la lumière ne joues pas trop sur la jonction)
puis le prépare l'autre angle pareil et à l'aide de mon calibre je mesure la distance entre le bout du calibre et le morceau déjà posé (prendre mesure sur la partie qui touche le plafond ou le mur)
reporter la mesure sur la pièce à posée et couper avec la scie à onglet juste à cette mesure
attention il faut parfois mettre la pièce à gauche de la lame, parfois à droite de la lame
pour le second mur, mettre le calibre correctement et voir si le joint est bien jointif, si tel n'est pas le cas (il faut corriger l'angle (soit une mesure et une recoupe, soit rogner à l'arrière (cela aide parfois de rabattre l'angle)
pour couper peu mais juste l'idéal et de mettre la pièce à couper au bon endroit de la lame et rappliquer une chute contre la pièce à couper
bien tenir cette pièce serrée contre l'autre pendant le sciage ainsi la lame ne dévie pas
etc
le mieux est de sacrifier une longueur au besoin pour se faire la main
Par Madiana
avatar - Madiana
03/05/2013 à 15h30
03/05/2013 à 15h30
Bonjour, Merci beaucoup pour votre réponse. J'ai oublié de préciser que le plafond rampant se situe sur 2 côtés de la pièce. Les deux autre côtés ont un plafond "ordinaire". Cela doit changer la manière de couper les angles, non ? Je prendrai des corniches en Polyuréthane qui sont plus solides que le polystyrène. Oh là là, les angles sont vraiment ma bête noire Grrr !
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
03/05/2013 à 17h23
03/05/2013 à 17h23
il existe des boite a coupes spéciales pour les corniches
pour les angles rentrants, sortants.....
on pose la corniche a plat au fond de la boite et on coupe
quand les angles ne sont pas parfaits il faut recouper au cutter
cordialement
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
03/05/2013 à 17h28
03/05/2013 à 17h28
voila la boite spéciale
Visiteurs non identifiés : 18
