Pose de gouttières sur maisons neuves
Par neo83
avatar - neo83
01/11/2012 à 17h04
01/11/2012 à 17h04
Bonjour, Nous avons contruire 2 maison mitoyennes par garage sur un terrain dans le 83. MAISON FRANCE CONFORT nous a tout fait de A à Z;tout s'est globalement bien passé(pour la partie construction du moins). Nous devons impérativement installer des gouttières pour la conformité. Cependant, nous nous heurtons à un problème. En effet, nous voulons poser 2 réseaux de gouttières(1 devant, puis 1 derrière) mais, pour le montage standard de gouttière PVC, il faut apparament une "planche de rive".SInon, nous ne pouvons pas fixer nos gouttières normalement. Nous avons trouvé un système d'attaches sur tuiles (crochets+étriers), mais nous avons environ 72m de linéraire. En considérant un espacement de 50cm par étrier....Il en faudrait pas loin de 200. Nous ne savons pas s'il s'agit d'une reeur du constructeur, ou si la planche de rive n'est jamais comprise. Dans ce cas, quelqu'un peut-il m'expliquer, d'après la photo ci-dessous, les solutions que j'aurais? Merci par avance. Sylvain
01/11/2012 à 17h24
01/11/2012 à 17h24
un crochet toutes les 3 tuiles je ne descendrait pas en dessous car vous avez et du vent et parfois de la neige (ce sont les plaque de neige qui peuvent glisser qui conditionne l'écartement des supports)
j'ai fais un petit bâtiment annexe la semaine dernière, 8 crochets étrier sur 5 m, ce qui sera loin de 200
cela devrait en faire 120 en comptant large
posé sur la planche de rive ou pas il y en aurait eu la même quantité.
Par neo83
avatar - neo83
01/11/2012 à 18h01
01/11/2012 à 18h01
Très bien, mais vu ma configuration, Comment puis-je poser mes crochets? Ce qui me dérange en définitive, c'est le prix: 3.50€ étrier+crochet sur andrage sur tuile, alors que le simple crochet à fixer est à 1.60€...Vu q'uil y en a 200....
01/11/2012 à 18h34
01/11/2012 à 18h34
que cela vous dérange je n'en doute pas
mais poser une planche qui vienne au niveau de la tuile de rive vous coûtera encore beaucoup plus cher car ce n'est pas prévu pour des toitures avec génoises
je viens de revoir la photo, il est impossible de mettre une planche dans votre cas
et puis il faut arrêter avec vos 200 pièces, il ne vous en faut pas beaucoup plus de 120. (et puis même s'il y en avait 200, ce n'est pas encore la ruine par rapport à la construction de 2 bâtiments)
moi je fixe l'étrier sur la tuile et pas dans le canal comme certains le fond (les feuilles restent accrochées)
il est aussi possible que vous devrez corriger l'angle de l'équerre et/ou l'ouverture de la pince (en fonction de l'épaisseur des tuiles) afin que l'eau tombe bien dans la gouttière
ou alors vous ne faites rien et la pluie abîme le bas du mur et crée des pénétrations d'eau dans la fondation
vous avez toutes les données du problème entre vos mains,
à vous de jouer
Visiteurs non identifiés : 48
