pose faience sur placo hydro
Par kayos
avatar - kayos
Message(s) : 262
06/05/2013 à 23h03
06/05/2013 à 23h03
j'aurai voulu écrire à la suite de cette discussion mais je ne sais pas pourquoi je n'y arrive pas...
Voila j'en suis au stade ou je vais faire ma faience..
Dejà, j'ai lu sur le post que je viens de citer qu'il est bon d'appliquer un hydrofuge en plus du placo hydro lui meme ... c'est toujours bon comme conseil ? je vais voir demain si je trouve ca chez mon magasin local si vous me confirmez l'utilité...
En revanche petit detail, mes salles de bain je seront pas entièrement carrellées, alors est ce qu'on peut peindre dessus cette couche hydro ?
Aussi quelle colle utiliser ?
J'avais demandé à mon carrelleur si je pouvais utiliser la meme qu'il utilisait pour le carrelage et il m'a répondu que oui... (je n'ai plus le nom en tete mais c'est de la colle à carrelage grise en sac de 25kg)
mais en parcourant le forum j'ai des doutes...
Cela dit la sienne est grise alors c'est peut etre mieux d'utiliser une colle blanche, non ?
si il faut que j'utilise la colle en pot qui tient plus fort je vais me ruiner car de mémoire elle coute bcp plus cher...
Faut il que cette colle soit hydro elle aussi ..? car j'ai lu que la colle crée aussi une barrière contre l'humidité pour le Placo...
encore une fois mille merci pour vos conseils sans lesquels je serai bien perdu...
07/05/2013 à 06h10
07/05/2013 à 06h10
vous ne pouvez pas écrire sur ce post car il est clôt.
après un certain délais les posts sont clôt pour éviter les remontées hors sujets, mais on peut les lires
perso, je n'ai jamais mis un hydrofuge supplémentaire sur des panneaux hydrofuges
cela pour deux raisons, la première a quoi cela sert de payer un surcoût pour des plaques hydro pour encore appliquer de l'hydro
ensuite je travaille généralement assez soigneusement pour que les jonctions offrent les écarts les plus petits
la seconde c'est que le fait qu'un ciment colle au mur est dû à un phénomène d'aspiration ou de succion ( l'humidité contenue dans le mortier est aspirée par le support, ce faisant il y a un effet ventouse qui favorise le maintien du mortier contre le mur et dans le cas d'un carrelage de l'ensemble, mur, mortier, faïence
c'est la raison pour laquelle il faut parfois mouiller une surface trop sèche car le mortier ne tient pas ou mal car l'eau est pompée trop vite
ensuite il ne faut pas confondre imperméabilisant et hydrofuge
un imperméabilisant ne laisse passer ni l'eau ni l'air (KW par exemple)
un hydrofuge laisse passer l'air mais pas l'eau
généralement pour la faïence j'utilise la colle carrelage (plus chère) que le mortier colle, je trouve qu'il ne faut pas lésiner pour quelques euros lorsque l'on fait une installation qui va durée de nombreuses années, ma salle de bain à été carrelée en 1974 et il n'est toujours pas d'actualité de la refaire. Les robinetteries ont été renouvelées, le reste non.
vouloir pour des travaux de cette importance rogner sur le prix de la colle est une erreur (à mon avis)
suivant la disposition des carrelages, je ne suis pas contre le fait de réunir les jonctions d'angles avec un joint supplémentaire silicone avant de carreler
la réussite, je vous l'ai déjà expliqué tient à la qualité des produits utilisés et à la qualité de votre travail
bien appliquer de la colle partout, retirer l'excédent avec la palette dentée adaptée à la taille du carrelage
nettoyer à l'aide d'un bâtonnet les excédents entre les carrelages au fur et à mesure de la pose de façon à disposer un joint propre et profond
puis appliquer votre joint en insistant fortement pour favoriser la pénétration au fond du joint, c'est la masse qui fait que le joint est bon
retirer les excès en passant avec une éponge humide en faisant des mouvements circulaires, le joint qui s'élimine sert d'abrasif sur votre éponge et contribue à bien remplir les espaces qui peuvent se créer si vous avez mal remplis les joints (mais cela n'arrivera pas si vous suivez mon conseil
on vend des joints hydrofugé et des joints non hydrofugés auquel il faut ajouter de l'hydrofuge lors du gâchage, à vous de voir ce que vous achetez, vous n'avez plus d'excuses vous avez été prévenu
on vend aussi du joint en résine, beaucoup plus cher, plus difficile à appliquer, mais il ne subit aucun retrait une fois posé donc pas d'infiltrations possible
lorsque tout est terminé, vous pouvez poser un joint silicone sanitaire dans les angles, joint qu'il faudra renouveler tous les 3/4 ans qui un joint silicone n'est pas éternel.
ensuite la plus élémentaires des précautions est d'utiliser des carrelages d'un format plutôt grands cela évite d'avoir trop de joints à faire, donc de prendre des risques d'infiltrations
voila en plus des autres conseils que je vous ai déjà donnés, de quoi vous faire réfléchir
concernant la peinture, il ne faut pas d'hydrofuge non plus si vous appliqué une peinture de qualité (la qualité se voit un peu au prix, mais surtout à la quantité de latex contenue dans le pot)
donc acheter une peinture pour salle de bain et locaux humides, la quantité de latex (acrylique) y est plus importante que dans les autres peintures (cela varie une peu suivant la marque)
bon, à ce stade, il n'y a plus qu'à .......... s'y mettre Clin d\'oeil
Par kayos
avatar - kayos
Message(s) : 262
07/05/2013 à 07h48
07/05/2013 à 07h48
Kriske, comme d'hab tu es un puits de savoir dans le travail... autre que bricoleur du dimanche... Rigole
Je suis bien d'accord avec toi quand tu dis qu'il ne faut pas économiser quelques euros pour que le travail dur... Juste je ne veux pas dépenser plus si ce n'est pas peine, il y a tellement de "produit marcketing connerie" que je me renseigne avant...;)
A propos de la colle je m'y perd un peu entre colle, ciment colle etc...
Je te mets les deux photos de ce que j'ai... un gars m'a dit que le sac convient tout à fait et un autre m'a dit qu'il faut utiliser le pot. En l'occurence le pot est bien bien plus cher alors là, pour le coup je veux savoir...
Uploaded with ImageShack.us
sur le sac il y a ecrit colle carrelage alors est la colle que tu utilises toi ?
AUssi, merci pour le conseils sur les joints, je les remplirai mieux que d'hab et je ferai bien attention a acheter un produit hydro... je ne savais pas que ca existait, je ne m'étais pas encore posé la question...
Je me renseignerai aussi sur les joints résinés mais vu que j'ai 5 sdb à faire, ca dépendra du prix...
Pour ton conseil sur la taille des carreaux, sans le vouloir je t'ai écouté car j'ai acheté des 30x60... moins de joints mais il faut que la colle soit la bonne aussi ... Clin d\'oeil
Bon, merci bcp bcp... J'attends ton retour sur le choix de la colle et je me lance comme tu dis... Clin d\'oeil
Par kayos
avatar - kayos
Message(s) : 262
07/05/2013 à 23h23
07/05/2013 à 23h23
kriske tu es la ? Triste
08/05/2013 à 04h53
08/05/2013 à 04h53
coucou, je suis là
je pense que celui qui convient le mieux dans cette gamme est puisque vos carrelages font 1800cm²
CELUI CI
prévu pour de petits et moyens carrelages
ici on dit pareil
notez que pour les grands carrelages > à 30x30 on doit faire un double encollage (mortier colle sur le carrelage et sur le mur
tenez aussi compte de la durée d'utilisation du produit, afin de ne pas en préparer trop à la fois
moi j'aurais choisis le produit préparé en pot s'il n'y avait la contrainte de surface (quoique la lecture de la notice technique permet sur placo jusqu'à 2000cm² si je comprends bien
Par kayos
avatar - kayos
Message(s) : 262
08/05/2013 à 07h07
08/05/2013 à 07h07
ah kriske je t'ai retrouvé... tu m'as fait peur... Tire la langue
je n'ai pas eu ce reflexe mais en fait c'est vrai que l'on peut trouver les fiches produits sur internet...
Je prendrai celle que tu me conseilles en sac...
EN revanche pour aujourd'hui car j'aimerai bien commencer aujourd'hui, je peux utiliser celle que j'ai la C2E... non ? j'ai regardé la fiche ca à l'air bon car de plus il me reste 3 sacs... le seul problème c'est qu'il faudra bien que je nettoie mes joints car elle est grise...tu en pense quoi ??
08/05/2013 à 08h42
08/05/2013 à 08h42
blanc ou gris il faut toujours bien nettoyer les joints
un petit tournevis plat vient parfois bien à point pour cela
s'il reste trois sacs autant les utiliser je n'ai pas vu la fiche technique du produit, mais je bosse au jardin en prévision de mon départ pour la Belgique dimanche et je ne passe qu'entre deux
Par kayos
avatar - kayos
Message(s) : 262
09/05/2013 à 07h38
09/05/2013 à 07h38
Bonjour ... je viens vous racconter mon expérience avec ma première faience... Sourire
ca y est, hier je me suis lancé dans ma première faience de salle de bain... bon c'est bon, je m'en suis sorti Clin d\'oeil je n'ai pas encore fini mais bien avancé.
double encollage comme tu m'as conseillé, la colle que j'avais (C2E, j'ai bien lu la fiche technique) et ca c'est bien passé.
La seule difficulté, et je dois dire que ce n'est pas parfait, ca a été pour la frise ( j'ai des petits carreaux mosaïque de 2x2 en plaque, je mets 2 rangées de carreaux en bandeau). EN plus ils sont légèrement moins épais. AU bout de la troisième j'ai compris qu'il fallait mettre de la colle bcp bcp moins molle et après ca c'est à peu près bien passé. J'ai aussi supprimé les croisillons entre la frise et le carreau inférieur car sinon il fallait en mettre quasi tous les petits carreaux et ensuite je ne pouvais plus l'aligner avec les carreaux à l'aide de la règle...
AUssi, pour poser le carreau au dessus de la frise, je me suis rendu compte qu'il fallait attendre le lendemain pour que la frise soit sèche et pouvoir y appuyer les croisillons dessus...
pour le nettoyage des joints je l'ai fait plus ou moins à la fin quand ce n'étais pas encore sec. Perso, je le fais au cutter en faisant attention. surtout pour la mosaique sinon apres je pense que vraiment on ne s'en sort pas...
Autre petite astuce que m'avais donné le gars qui m'a fait le carrelage, nettoyer les joints au pinceau... ca marche en effet... enfin... il faut d'abord les nettoyer au cutter et pour finir au pinceau et en effet, ca nettoie bien...
voili voilou, il ne me reste plus qu'a finir, et faire mes autres 3 sdb... j'ai pas fini... Sans voix
En tout cas merci kriske, tu liras ce message si tu as fini de nettoyer ton jardin ... Clin d\'oeil
09/05/2013 à 08h26
09/05/2013 à 08h26
tu m'as appris le truc du pinceau
normal, si vous jouez avec des carrelages d'épaisseurs différentes cela pose un petit soucis supplémentaire
rien n'est jamais tout à fait parfait, j'apprends encore tous les jours
au jardin, j'y retourne à la fin de message pour régler mon arrosage goutte à goutte, saloperie ça veut pas allez comme d'habitude ,
Membre(s) : alsaco , le+bo
Visiteurs non identifiés : 86
