colle a carrelage pour placo hydro
Par cricri06
avatar - cricri06
Message(s) : 85
26/05/2010 à 11h11
26/05/2010 à 11h11
Ce week-end on a pose un carrelage ceramique sur un mur placo hydro (le vert). A priori tout etait nickel.
Le lendemain on s'est apercu que les carreaux ne tenaient pas. La moindre petite traction sur les carreaux et ils se decolent.
On a donc du tout decoller, ragreer le mur, bref un week-end tres productif Top !
La colle que l'on a utilise est une colle standard. J'ai appele le le vendeur de carrelage il m'a dit qu'avec une colle standard, l'eau de la colle ne pouvais pas migrer dans le mur donc elle migrait du cote du carreau ce qui fait qu'elle n'adhere pas au carreau.
Que pensez vous de ca?
Avez vous deja eu ce probleme et avez vous des conseils au niveau de la colle a utiliser? Je ne trouve rien a ce sujet sur le net.
merci pour vos reponses.
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
26/05/2010 à 11h31
26/05/2010 à 11h31
je pense que le vendeur est comme beaucoup un commerciale et pas un bricoleur c'est une vaste fumisterie ce qu'il te racconte.
même si ton placo est en hydro je te conseil de passé une couche d'hydrofuge liquide dessus (30€ le gros pot), ça forme une espèce de couche de vynil par dessus le placo et c'ets vraiment étanche contrairement au placo hydro qui a la moindre petite entaille laisse tout passé, ensuite change de colle et prends une colle à carrelage de bonne qualité et hydrofuge de préférence, suivant la taille des tes carreaux fait un double encollage.
j'ai poser du carrelage extérieur au mur (grès cérame 60*30 épaisseur 1cm) dans ma salle de bains comme ça y'a quelque mois ça tiens parfaitement.
26/05/2010 à 11h59
26/05/2010 à 11h59
moi j'ai fais des dizaines de m² avec ceci
https://www.bricodepot.fr/petite-foret/carrelage-sol-et-mur/ragreage-mortier-colles-joint/mortiers-colles/mortiers-colles
colle en pâte la meilleure marché
jamais rien ne s'est détaché des placos depuis 10 ans
photo pas très nette (reprise d'une vidéo)
Par cricri06
avatar - cricri06
Message(s) : 85
27/05/2010 à 09h28
27/05/2010 à 09h28
Super. Merci pour vos conseils.
En tous cas la colle de type C1 (la plus bas de gamme) est a eviter pour ce genre de surfaces murales. Il faut une colle de type C2 minimum (une colle amelioree). Bon et bien je saurai ca pour la prochaine fois, je m'endormirai un peu moins bete ce soir :-)
Membre(s) : toptb , Iforire
Visiteurs non identifiés : 56
