Pose fenêtre PVC en rénovation
avatar - entretoize
04/05/2017 à 08h36
04/05/2017 à 08h36
Bonjour, je vais poser des fenêtres PVC pour remplacer mes fenetres bois. J'ai choisi la dépose totale pour ne pas perdre en clareté, du coup mes fenetres vont venir en applique contre le mur et seront entouré du placo (+isolation). Mon problème est que pour fixer la fenêtre le seul moyen que je vois est de placer des équerres autour de la fenetre puis de les fixer au mur ce qui oblige à faire des réserves dans le placo pour passer les équerres et les visser. J'avais vu dans une vidéo qu'il utilisaient des "trucs" moins large qu'une équerre, avec une sorte de tube pour passer la vis vers le mur mais je n'ai aucune idée de comment ça s'appelle. Ca permettrait de faire des trous plus petits. Sinon y a t'il d'autres solutions ? Merci d'avance.
04/05/2017 à 08h51
04/05/2017 à 08h51
pour faire la dépose complète tu sera bien obligé de faire des trous dans le placo pour enlever les pattes de fixations existantes il suffit de remettre les équerres aux mêmes endroits.
pour faire les trous de fixations = mèche longues, pour visser les vis = rallonges pour les embouts
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
04/05/2017 à 11h53
04/05/2017 à 11h53
J'aie vu chez un copain une entreprise changer des fenetres , commencer par couper les pattes existantes au raz du cadre beton des fenetres en suite poser les nouvelles et les fixer par vis dans l'encadrement avec silicones sans toucher ni au placo et terminer pas des caches sur le pourtour .Pas un seul degat
avatar - entretoize
04/05/2017 à 14h52
04/05/2017 à 14h52
Oui mais dans quoi il visse ?
04/05/2017 à 15h56
04/05/2017 à 15h56
je l'ai vu faire mais dans la brique de la double cloison, ce qui fait que les baies vitrées ne sont fixé que dans la brique plâtrière avec des vis spéciales auto foreuses et dans une seule cloison.
Je n'ai pas apprécié ça et leur ai demandé de recommencer, je n' avais pas fait cette pose des 2 baies vitrées pour plusieurs raisons: credit d'impôts; prime à l'énergie; poids des ouvrants.
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
04/05/2017 à 16h43
04/05/2017 à 16h43
Dans le cas , c'etait dans des parpaings
04/05/2017 à 18h06
04/05/2017 à 18h06
donc pose en tunel ou en feuillure pas de doublage
Visiteurs non identifiés : 24
