pose flottante de parquet contrecollé
Par margabs
avatar - margabs
Message(s) : 126
30/07/2018 à 10h52
30/07/2018 à 10h52
j'ai une question pe bête mais je vais bientôt posé en flottant le parquet.
Le parquet peut il bouger dû fait de l'espace de dilatation laissé tout autour?
Qd c'est une pose collé je peux comprendre que le parquet ne puisse pas bouger mais avec une pose flottant, est ce possible? Sinon, qu'est ce qui fait qu'il reste immobile?
Merci d'avance pour votre aide
cordialement,
Message(s) : 9689
30/07/2018 à 11h00
30/07/2018 à 11h00
Un parquet flottant ce n'est pas un bateau à la dérive.. Ca tourne pas rond là-dedans
La particularité des lames clipsées c'est qu'elles ont besoin de place pour dilater sinon l'ensemble du parquet se soulèvera suivant le taux d'humidité relative de l'air ambiant.
Pour éviter ce problème il est indispensable de laisser un espace périphérique de 5 à 7 mm entre les murs et les lames. De même ce parquet doit être posé sur une sous-couche en fibres de bois ou autre matériau.
Ces mouvements sont imperceptibles et tu n'as aucune raison de penser que ton plancher va foutre le camp quand tu auras le dos tourné... Rigole
Message(s) : 18401
30/07/2018 à 17h12
30/07/2018 à 17h12
j ai posé du parquet pendant 25 ans et ils n ont pas pris la poudre d escampette
pourquoi ,il ne bouge pas ,la réponse est aussi bete que la question ,le poid Explose de rire
Par margabs
avatar - margabs
Message(s) : 126
31/07/2018 à 09h29
31/07/2018 à 09h29
ok...
j'avais dit au dbt de la question que c'était "pe une question bête"... mais il n'y a pas de question bête dans la vie!!!
merci en tout cas
Visiteurs non identifiés : 56
