Pose lame composite contre mur parpaing extérieur
Par ivan
avatar - ivan
Message(s) : 146
04/06/2017 à 15h14
04/06/2017 à 15h14
Nous venons de faire réaliser avec mon voisin un mur mitoyen de séparation en parpaing de 2,2m de hauteur sur 10m de longeur.
Je souhaite habiller mon côté avec des lames de composite. Toutefois je me pose la question du type de pose. En effet et généralement ces lames sont posées en utilisant des poteaux aluminium à sceller mais sans mur parpaing comme support.
Je pensais faire une ossature bois puis venir fixer les lames sur ces tasseaux (ossature) mais la rendu me fait peur (vis apparentes etc..).
Auriez vous une idée de pose ou de réalisation qui me permettrait d'installer ces lames et avoir un rendu propre et solide dans le temps.
Merci pour votre aide
04/06/2017 à 15h36
04/06/2017 à 15h36
une photo des lames composite, elles ne sont pas toute faite pareil.
Si il a une rainure il faut utiliser les clips pour, les vis deviennent invisibles
Par ivan
avatar - ivan
Message(s) : 146
04/06/2017 à 16h23
04/06/2017 à 16h23
D'abord merci pour ton retour.
Effectivement les lames possèdent un côté lisse et un côté rainuré.
Au niveau de l'ossature à réalisé contre le mur, tasseau et cheville à frapper? Et en finition jonction entre les deux lames? Merci pour ton aide
04/06/2017 à 16h49
04/06/2017 à 16h49
re
dans les parpaings creux ce n'est pas dit que toutes les chevilles à frapper tiennent à l'arrachement.
Sur ton mur si tu veux une finition correcte ce n'est pas des lames de terrasse qu'il faut mettre, ce sont des lames de bardages emboîtables!
les lames de terrasse ne sont pas faite pour être jointées mais espacées de quelques millimètres (2 ou 3)
Par ivan
avatar - ivan
Message(s) : 146
04/06/2017 à 17h18
04/06/2017 à 17h18
Bonjour Merci pour ton retour.
Que me conseil tu en lieu et place des chevilles à frapper pour rendre l'ensemble moins fragile?
Pour information ce ne sont pas des lames de terrasses mais bel et bien de lames en composites à composer et poser sur poteau aluminium rainuré pour y glisser les lames.
04/06/2017 à 17h50
04/06/2017 à 17h50
re
oui c'est vrai j'ai zappé ça
pose en longueur décalée lame à touche touche sur la hauteur et au dessus tu dois trouver des genres de chapeau pour cette finition
04/06/2017 à 18h31
04/06/2017 à 18h31
éternit fait de magnifiques lambris qui durent une éternité
on ne paie qu'une fois car c'est pratiquement éternel
Visiteurs non identifiés : 9
