POSE PARQUET FLOTTANT
Par JPC19
avatar - JPC19
17/05/2010 à 06h53
17/05/2010 à 06h53
Je souhaite poser du parquet flottant dans mes chambres qui sont équipées d'un revêtement de sol plastique type balatome, est ce que je dois enlever le revêtement plastique et si non est ce que je dois quand même poser un film polyane par dessus le revêtement plastique avant de poser mon parquet. Merci de vos réponses
17/05/2010 à 07h23
17/05/2010 à 07h23
Bonjour, Clin d\'oeil
Vite fait car je vais au taf et donc oui gardez le revêtement et posez votre parquet en y mettant par précaution une sous-couche pour parquet afin d'isoler du bruit surtout si vous avez du monde dessous. Clin d\'oeil
Par tiss1587
avatar - tiss1587
Message(s) : 39
02/06/2010 à 19h48
02/06/2010 à 19h48
tu peu en mettant un sous couche mais les norme du batimant et certaine assurances disent que non à cause des protection incendit
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
03/06/2010 à 15h47
03/06/2010 à 15h47
les sous couches pour parquet répondent aussi au norme antifeux donc là n'est pas le soucis, si il n'y a pas de problème d'épaisseur le revétement initiale ne pose pas de soucsi autant le garder et bien mettre la sous couche pour évité le bruit mais aussi la condensation sous le parquet.
Membre(s) : Robert4619 , le+bo
Visiteurs non identifiés : 62
