Pose parquet stratifié - Bouchon qui dépasse du sol
avatar - Benjamin20
13/09/2018 à 11h43
13/09/2018 à 11h43
Bonjour, Nous souhaitons installer un parquet stratifié de 12mm dans un salon où se trouvait anciennement du carrelage. Nous avons fait retirer un radiateur et condamner les tuyaux, mais l'un des bouchons qui a été placé dépasse du sol de 5mm (voir photo en pièce jointe). Nous avons une contrainte de hauteur car il y a des portes fenêtre très basse et ne pouvons faire un ragréage ou mettre >5mm d'isolant. Nous nous demandions s'il y avait des sous-couches solides (qui ne s’affaissent pas à travers le temps) à poser autour de ce bouchon ? Voir s'il était envisageable de faire une rainure dans notre lame de stratifié sans que cela ne la rende trop vulnérable ? D'autres solutions possibles ? Merci par avance les bricoleurs !
Message(s) : 18402
13/09/2018 à 17h34
13/09/2018 à 17h34
il y a 2 solutions
recouper le bouchon en dégageant le carrelage autour et refermer ,
2 eme solution ,oui il existe des sous couches en fibre de bois allant jusqu a 9 m:m ,est ce suffisant
le problème étant que 9 m:m +l épaisseur du stratifié 6 ou 8 m:m ,voir 12 en fonction du choix ,il va falloir raboter sérieusement les portes ,mais en plus ,meme avec une barre de seuil a compensation ,ça va faire peut etre épais avec la pièce raccordée
en tant que parquetteur ,je coupe le tuyau
Visiteurs non identifiés : 13
