pose regard pvc
Par redo2
avatar - redo2
Message(s) : 36
31/07/2009 à 17h13
31/07/2009 à 17h13
je veux poser un regard pvc (22X22) pour eaux de pluie. Je veux relier à ce regard , d'un côté une canalisation horizontale (qui vient de la gouttière) et repartir à 90°, toujours horizontalement vers le réseau des eaux de pluie . Il s'agit de tubes pvc en 80.
Problème car mon regard est équipé de trous prédécoupés et pour du diamètre de 80 l'un est trop petit et l'autre trop grand.
Existe t-il des joints pour compenser ou alors je colmate au silicone, car si je ne fait rien l'eau ne va pas s'écouler dans les conduites non ?
merci d'avance
Par lolo6464
avatar - lolo6464
Message(s) : 627
31/07/2009 à 20h22
31/07/2009 à 20h22
Colmatage au silicone, je te le déconseille.
Soit tu changes de regard PVC,....
Soit, tu réalises des adpatations avec accessoires PVC sépcifiques....et la respectes les conseils suivants:
Trou trop grand à destination de ton évacuation vers le réseau EP. Attention à l'accessoire et son orientation tu ne dois pas créer de retenue. Le fil d'eau doit être rectiligne...pas de marche!!
Trou trop petit....a condition qu'il ne soit pas trop petit (réduction de section de passage de 10% maxi) idem adaptation PVC
Problème réglé, ouvrage terminé, un petit message pour dire que tout c'est bien passé et les BDD contentés.
Par lolo6464
avatar - lolo6464
Message(s) : 627
31/07/2009 à 20h27
31/07/2009 à 20h27
Au fait, info complémentaire...
Le PVC de 80 qui va vers le réseau EP, il est enterré ?Qu'y a t-il qui est susceptible de passer dessus ? Attention au risque de casse
Par redo2
avatar - redo2
Message(s) : 36
31/07/2009 à 21h22
31/07/2009 à 21h22
oui il est enterré de 20 cm mais pas de roulage dessus, seulement passage (rare) de piètons .
pour l'accessoire pvc c'est un joint ?
Par lolo6464
avatar - lolo6464
Message(s) : 627
31/07/2009 à 23h20
31/07/2009 à 23h20
Non je pensais à des réductions à manchonner...reste à connaitre les différences de diamètre
Par guigui67
avatar - guigui67
Message(s) : 104
01/08/2009 à 09h36
01/08/2009 à 09h36
une selle de piquage
https://www.leboncoin.fr/vi/34037961.htm
après a toi de trouver le bon diamètre
Par lolo6464
avatar - lolo6464
Message(s) : 627
01/08/2009 à 11h11
01/08/2009 à 11h11
Je ne suis pas sur que la selle de piquage puisse fonctionner.
J'avais en tête que le regard PVC est une boite carrée dans laquelle sont prévus des orifices circulaires pour raccordement.
Par redo2
avatar - redo2
Message(s) : 36
01/08/2009 à 15h18
01/08/2009 à 15h18
Effectivement c'est une boite carrée avec des orifices (prédécoupés) .
Je pense qu'avec un manchon je dois pouvoir adapter mon tuyau.
Le trou dans le regard fait 90 et mon tuyau 80
a+
Visiteurs non identifiés : 12
