Robinet de purge qui fuit dans le regard du garage
Par sophiedj
avatar - sophiedj
Message(s) : 6
07/03/2021 à 09h16
07/03/2021 à 09h16
J ai un souci lorsque je mets en route l eau pour pouvoir me servir du robinet du jardin. Le tuyau passe par le garage, dans un regard environ à 50cm du sol. Il y a un robinet, et une autre sortie par laquelle l eau coule. Que faut il que je fasse pour boucher cette sortie (à gauche sur la photo) ? Un écrou ? Un bouchon ? J ai montré la photo à brico dépôt qui m a fait acheter un robinet de purge mais il est trop grand et ne rentre pas. Merci pour votre aide.
Message(s) : 9689
07/03/2021 à 09h57
07/03/2021 à 09h57
Sauf erreur le tuyau en question est un tuyau en plomb. Si cette partie ne concerne que le jardin c'est encore acceptable. Si cette tuyauterie alimente le réseau d'eau potable de la maison c'est totalement interdit. Voir article ci-dessous :
Remplacer les canalisations en plomb est devenu obligatoire pour des raisons légales et sanitaires. D'après le site de l'Afnor, spécialiste de l'élaboration, l'homologation et la promotion des normes,   l'utilisation de canalisations en plomb dans le neuf avait déjà été interdite depuis le 7 avril 1995 par  le décret n° 89-3 du 3 janvier 1989, modifié en particulier par le décret n° 95-363 du 5 avril 1995. A cette interdiction vient de s'ajouter une nouvelle obligation légale : celle de remplacer toutes les canalisations en plomb restantes d'ici le 25  décembre 2013.  Ainsi, les propriétaires, gestionnaires d'immeubles et les collectivités locales n'ont plus qu'un an pour remettre en conformité leur réseau de distribution d'eau.
Par sophiedj
avatar - sophiedj
Message(s) : 6
07/03/2021 à 10h28
07/03/2021 à 10h28
Ce tuyau correspond à la sortie d'eau vers le jardin, donc rien à voir avec l'eau potable de la maison (nous sommes dans le garage) ; par contre, merci pour l'info sur le plomb, la maison a été achetée telle quelle, bien après 2013.
Est ce dangereux de toucher ces canalisation ? Ma question reste la même, que faut il faire pour reboucher la sortie ? (maison datant de 1930).
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4311
07/03/2021 à 10h56
07/03/2021 à 10h56
Dangereux à terme si l'eau est consommée.
Difficile de trouver un plombier pour modifier ce type de canalisation, le changement s'imposera un jour ou l'autre.
Je suppose que vous avez vissé le robinet à fond ?
Le + Bo F
Par sophiedj
avatar - sophiedj
Message(s) : 6
07/03/2021 à 12h41
07/03/2021 à 12h41
Le robinet d'arrêt de la conduite d'eau jardin est situé de l'autre côté du garage, dans la cave (sur le même plan). Quand il est vissé à fond, il n'y a pas de fuite ; quand il est ouvert, l'eau coule par ce petit trou, et va également dans le robinet extérieur du jardin (ce qui est normal). Je voudrais simplement que ça ne coule plus dans le regard, par ce trou à gauche.
Le robinet que l'on voit sur la photo sert juste à boucher le tuyau, mais n'influe pas sur la marche/arrêt de l'eau. Pensez vous vous qu'un simple bouchon femelle en laiton à visser pourra suffire ?
Merci pour l'aide apportée Clin d\'oeil
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4311
07/03/2021 à 12h50
07/03/2021 à 12h50
Ce robinet (pour boucher) est il correctement fermé ?
l' embout ne ressemble pas à  filetage pour raccord à visser .
Vous n'aviez pas le souci avant ?
l'ensemble  se dévisse peut-être du tuyau plomb  mais cela pourrait être une intervention délicate vu l'ancienneté.
Patientez un peu, les plombiers du forum vont arriver avec des avis de pros 😀
Le + Bo F
Message(s) : 9689
07/03/2021 à 15h49
07/03/2021 à 15h49
Ce robinet ne sert à rien d'autre que vidanger la tuyauterie, soit pour effectuer une intervention, soit pour le vidanger en période hivernale sur le tronçon qui alimente le jardin.
Il devrait donc y avoir un autre robinet d'arrêt en amont de ce point de vidange.
Il n'existe pas de bouchon spécifique pour la tétine qui sert à raccorder un flexible si nécessaire.
Par sophiedj
avatar - sophiedj
Message(s) : 6
07/03/2021 à 18h04
07/03/2021 à 18h04
 Merci !
Je n'ai la maison que depuis 1 an et je ne m'étais pas occupée de la sortie d'eau vers le jardin donc j'ignore si cela le faisait avant.
Le robinet couleur or que l'on voit sur la photo est fermé à fond, ça coule via la "tétine" sur la gauche.
Pour brico30, il y a bien un robinet d'arrêt situé en amont, dans la pièce d'à côté, la cave. Sur la photo, la partie droite du tuyau part dans le mur et sort dans la cave. Il est fermé tout l'hiver, et là en l'ouvrant, j'ai de l'eau qui sort dans les robinets de jardin (situés à 20 mètres environ), mais en regardant dans le regard, l'eau sort aussi par ce petit trou et au bout d'une heure d'ouverture, il y a 30 cm d'eau dans le regard.
Et comme je n'y connais rien... j'espérais qu'un embout existe pour bloquer la sortie de l'eau.
Si je vous suis, l'eau qui sort par la tétine ne devrait pas sortir si le robinet placé perpendiculairement était correctement vissé ?
Message(s) : 9689
07/03/2021 à 18h10
07/03/2021 à 18h10
Exactement ! Ce robinet ferme mal et si de l'eau s'écoule alors que le robinet en amont est également fermé c'est qu'il va falloir agir sur les deux..!
Sinon le remplacement du seul robinet de vidange n'empêchera pas l'eau de circuler dans le tuyau en plomb et gèlera par grand froid. Ceci évidemment dans le cas où le robinet d'arrêt en amont est fuyard.
Par sophiedj
avatar - sophiedj
Message(s) : 6
07/03/2021 à 19h18
07/03/2021 à 19h18
Je viens de resserrer le robinet de purge (celui doré visible sur la photo) ; Nouveau test en ouvrant le robinet situé en amont, de l'eau sort encore via cette tétine, comme si c'était une sortie normale . Par contre, lorsque le robinet cave est fermé, rien ne coule.
 En conclusion, le robinet situé dans la cave ne semble pas en cause, le problème est sur celui de purge.  Le regard est situé dans le garage fermé, donc même en cas de grand froid, je pense qu'il y a peu de risque de gel.  Dommage qu'il n'y ait pas un bouchon à clipser sur cette sortie tétines des années 30.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4311
07/03/2021 à 19h31
07/03/2021 à 19h31
Comme dis plus haut , cela doit se démonter mais précautionneusement risque de casse !
Sinon essayer un bricolage mais sans garantie vu la pression !
à tout hasard, un embout raccord clipsable de tuyau d'arrosage n'irai pas ?
Le + Bo F
Message(s) : 9689
07/03/2021 à 22h49
07/03/2021 à 22h49
..Dommage qu'il n'y ait pas un bouchon à clipser sur cette sortie tétines des années 30...
Ce type de robinet de vidange existe toujours dans le commerce !!
Inutile de tourner autour du pot, le remplacer ou changer le clapet caoutchouc à l'intérieur règlera définitivement ton problème.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4311
08/03/2021 à 07h41
08/03/2021 à 07h41
Bonjour Brico30,
Il semble y avoir 2 parties, n'y a t il pas eu modification ?
Dans ce cas, on est d'accord qu'il faut dévisser ici (voir flèche sur photo).
bonne journée
Le + Bo F
Message(s) : 9689
08/03/2021 à 08h03
08/03/2021 à 08h03
le+bo a écrit :
Bonjour Brico30,
bonne journée
Le robinet est vissé sur une souche soudée à l'étain sur le tuyau de plomb. Pour dévisser le robinet il faut utiliser deux clés, deux pinces ou une de chaque..!
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4311
08/03/2021 à 08h11
08/03/2021 à 08h11
 Merci pour ta confirmation.
Le + Bo F
Par sophiedj
avatar - sophiedj
Message(s) : 6
08/03/2021 à 12h17
08/03/2021 à 12h17
le+bo a écrit :
Bonjour Brico30,
bonne journée
 Merci pour votre soutien ! Il y a la partie robinet (jaune) au bout que j'ai mis à la place de l'ancien qui était dans un piteux état. Merci pour le conseil, je vais essayer de dévisser mais comme je suis très peu "technique", je ne comprends pas pourquoi il faut 2 pinces ou 2 clés ?
Je pensais prendre une l'une ou l'autre et tourner pour dévisser l'ensemble... bon, désolée pour le niveau Ce1 en bricolage... et encore merci ; je fais l'opération mercredi et reviens vous informer.
Membre(s) : Brico30 , erge , panchoa
Visiteurs non identifiés : 45
