Robinet de purge qui fuit dans le regard du garage - page 2
Par sophiedj
avatar - sophiedj
Message(s) : 6
07/03/2021 à 09h16
07/03/2021 à 09h16
J ai un souci lorsque je mets en route l eau pour pouvoir me servir du robinet du jardin. Le tuyau passe par le garage, dans un regard environ à 50cm du sol. Il y a un robinet, et une autre sortie par laquelle l eau coule. Que faut il que je fasse pour boucher cette sortie (à gauche sur la photo) ? Un écrou ? Un bouchon ? J ai montré la photo à brico dépôt qui m a fait acheter un robinet de purge mais il est trop grand et ne rentre pas. Merci pour votre aide.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
08/03/2021 à 12h48
08/03/2021 à 12h48
2 clés plates c'est mieux , c'est mon avis, cela évite le rognage des écrous.
Une pour bien bloquer sur l'écrou coté Plomb (la flèche) que cela ne bouge pas.
Le + Bo F
08/03/2021 à 13h01
08/03/2021 à 13h01
..je ne comprends pas pourquoi il faut 2 pinces ou 2 clés ?..
Il faut maintenir la souche soudée (sur le tuyau en plomb) pendant le desserrage du robinet pour éviter que la soudure s'arrache à la torsion, auquel cas tu devras faire appel à un plombier (s'il veut bien se déplacer...).
Il est possible que le robinet se dévisse sans plus de précautions mais....
Visiteurs non identifiés : 34
