Poser un receveur de douche + joint périphérique
avatar - Nono Mario
Message(s) : 213
24/03/2021 à 20h16
24/03/2021 à 20h16
Je vais poser un receveur de douche, que je pense coller à la colle à carrelage souple VPI 410.
Concernant la périphérie: Pouvez vous m'indiquer quel produit (silicone standard, Sika 11FC, PU40, MSPolymère?) je dois mettre entre le receveur et les murs ? Je veux dire dans l'épaisseur du receveur, car en surface, je pense mettre un joint silicone classique dans l'angle receveur/carrelage(ce dernier chevauchera le receveur).
Merci de votre aide.
Portez vous bien!
Non Mario
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
24/03/2021 à 20h34
24/03/2021 à 20h34
En quelle matière est votre receveur ? Celui que j'ai posé l'an dernier était en céramique. Je l'ai collé au sol (dalle aggloméré) au Sika 11FC. Je n'ai pas mis de colle entre le receveur et les murs, seulement un joint silicone avant de poser le carrelage mural, puis nouveau joint silicone entre carrelage et receveur.
Pourquoi voulez vous coller le receveur sur les côtés ?
avatar - Nono Mario
Message(s) : 213
24/03/2021 à 20h38
24/03/2021 à 20h38
Merci de votre réponse,
Je ne veux pas spécialement le coller, mais savoir quel joint mettre autour. Si c'est juste un silicone standard, bon, bah c'est cool... je croyais que le Polymère ou le PU 40 tenait mieux dans le temps que le silicone standard...
24/03/2021 à 20h52
24/03/2021 à 20h52
Il est nécessaire de toujours recouvrir les bords de baignoire ou receveur de douche avec des carreaux de faïence de façon que l'eau s'écoule naturellement vers l'intérieur. L'étanchéité à la périphérie est assurée par le ciment pour joints.
Les produits silicone se dégradent dans le temps et les infiltrations font leurs chemins dans les murs..!! 😞
Message(s) : 2609
24/03/2021 à 21h47
24/03/2021 à 21h47
Il faut utiliser du silicone sanitaire pour éviter les moisissures.
Voici une petite image sur laquelle je me suis basé pour réaliser l'étanchéité et je trouve que c'est assez bien expliqué.
J'ai trouvé ça sur le site d'un plombier qui donne plein de conseils y compris sur la réalisation des SEL et SPEC en cliquant ici
avatar - Nono Mario
Message(s) : 213
29/03/2021 à 18h37
29/03/2021 à 18h37
Rebonjour,
Mon receveur est en marbrex XP.
Donc, je vais mettre un lit de colle VPI 410 , et mettre en périphérie un joint silicone autour contre le mur (je dois laisser 5mm).
Puis carrelage et, joint de carrelage.
Puis rejoint silicone entre receveur et carrelage ...
Je crois que c'est le mieux...
Merci à tous.
Message(s) : 2609
29/03/2021 à 21h08
29/03/2021 à 21h08
Hormis la colle, c'est exactement ce que j'ai fait et ce qui est expliqué sur l'image que j'ai jointe et je trouve ça aussi très bien.
Bon courage Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 76
